【宇电应用66】宇电温控表AI-526在锂电池烘箱行业的应用
锂电池专用真空烘箱,它的特点是干燥速度快,不会对电池的内在质量造成损害。所以要求该烘箱必须具备:耐腐蚀、控温精确、安全稳定有保障。宇电温控器可以实现在温度环节的精确控制,保证电池的烘干温度处于最佳状态,这些需要温控这个核心部分有精准的动作分配。锂电池在烘烤的过程中可以把水分转化为水蒸气,到达一定程度要把里面的空气抽成真空,再充入氮气继续加热,连续循环几次。宇电温控表在该循环过程中扮演着重要的角色。
先设定SV值,然后开始加热,三层的烘箱会把各自的温度值通过传感器传输到温控表,温控表根据传感器反馈回来的温度值与设定值进行比较当烘箱里面的温度值越来越靠近SV值的时候温控表会开始用PID算法来控制加热丝的通断,让温度缓慢到达设定值,这样可避免过冲太严重导致锂电池被烧坏,这个就是采用了高数中的微积分算法。当烘箱里面的空气被抽成真空,为了维持烘箱里面的压强适合对锂电池的烘烤,需要重新充入氮气维持里面的压强(因为氮气是惰性气体有抗氧化的作用,可以保护锂电池在高温状态下不被氧化);当重新充入氮气的时候烘箱里面的温度降低,这时候温控表会根据传感器反馈回来的温度值和SV再一次进行对比,根据差值来判断是否加大输出以提升烘箱的烘烤效率,仪表接着不断采样烘箱的温度实时与SV进行对比,当烘箱温度开始接近SV值时开始降低输出以维持在最佳烘烤温度值。
以上就是宇电温控表 AI-526在锂电池烘箱反馈环节的应用,宇电温控表始终在其中扮演着一个重要的角色以保证烘箱的性能。
如需了解更多信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司www.xmyudian.com.cn林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
