汽车安全气囊解决方案
汽车安全气囊解决方案
1、概述
      传感器感知碰撞加速度,通过线束传导给ECU,ECU判断是否到达安全气囊起爆条件,如果达到安全气囊起爆条件,ECU发出指令,通过线束传到安全气囊模块,安全气囊模块起爆,保护乘员。
2、特点/优势
传感器感应精度高;
电子控制高效;
智能判断,避免误伤。
3、目标应用
各型汽车
4、框图
5、推荐产品
功能模块 品牌 产品类别 产品特点和优势特征
存储单元 Renesas  SRAM  双倍速率的SRAM芯片,适用于各种告诉数据存储的场合
处理运算单元  Renesas 8位  少引脚低价格
电源管理 Micrel LDO 高电流,低压差线性稳压源
Littelfuse ESD抑制器 在电路中提供过压或过流保护
通信单元 Avago 低噪声放大器 用于接收端前端,放大信号的同时,降低接收端噪声,提高系统接收灵敏度。该系列噪声系数很低。
Gain Block 中小功率放大器,一般用于低噪放后端,将信号进一步放大。
推动放大器 用于放大链路的中间,按需要将信号放大。
二极管 可以用于衰减器,也可以用于功率检测
Hittite Gain Block 实现电压控制衰减或电平控制衰减
PLL+VCO 锁相环,为混频器提供本振信号
单平衡、双平衡、三平衡混频器 将2种频率的信号进行混合,产生第3种频率信号
功率探测器 功率检测,范围广,灵敏度高。
EMC RFLabs 温补衰减器 在不同温度下具有不同的衰减量,弥补功放产品高低温下增益浮动很大的缺陷,0805封装,高性价比。
3dB电桥 具有稳定的特性,提供不同功率量级的耦合,适合各类功率分开与合成。
负载电阻 用于各类功放产品的负载端。
Rogers PCB 板材 很好的射频产品的PCB板材,性价比很高,尤其适合用于大功率功放等产品。
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
