车载跟踪器系统解决方案
2014/6/10 10:12:33
1、概述
车载跟踪器系统是基于GPS技术和GSM/GPRS技术制造而成。通过手机短信获取用户所在位置的经纬度信息,然后再Google地图或其他任何地图软件上找到追踪器位置;或者追踪器通过GPRS上传定位数据到指定服务器,用户通过互联网查询追踪器实时位置、历史轨迹等。
2、特点/优势
在弱信号情况能精确定位;
全世界范围内工作;
可通过手机短讯接收位置信息,或者在互联网产看运动轨迹;
具有SOS求救、断油电功能。
3、目标应用
车载通讯导航系统
4、框图
5、推荐产品
功能模块 | 品牌 | 产品类别 | 产品特点和优势特征 |
射频单元 | RENESAS | 无线网络器件 | M16C/6B采用M16C/60 CPU内核,最大工作频率为16MHz。现已推出闪存版,内部闪存可在单电源下编程。RF的接收灵敏度高;1个127字节的发送FIFO;2个127字节的接收FIFO;自动ACK响应;128bit AES加密。 |
M16C/6B采用M16C/60 CPU内核,最大工作频率为16MHz。现已推出闪存版,内部闪存可在单电源下编程。RF的接收灵敏度高;1个127字节的发送FIFO;2个127字节的接收FIFO;自动ACK响应;128bit AES加密。 | |||
存储单元 | RENESAS | DRAM | 低功耗SDRAM芯片,适用于各种数据存储的场合 |
通信单元 | Micrel | 以太网器件 | 支持MII/RMII/SMII接口的工业级/商业级芯片,也支持光纤接口 |
RENESAS | USB器件 | 支持Hi-Speed (480 Mbps)的USB HUB,用于扩展USB接口,可用于扩展MINI PCIE接口的3G和WIFI模块。 | |
SILABS | USB器件 | 可以用在将USB设备映射成虚拟串口,也可以用来连接没有USB接口的蓝牙、红外等设备。 | |
人机界面 | RENESAS | 8位 | 用于需要低功耗MCU的前面板和遥控器 |
Silabs | 8位 | 用于需要低功耗MCU的前面板和遥控器 | |
Silabs | 以太网器件 | 用于无线钥匙,胎压检测 | |
Micrel | 以太网器件 | 用于无线钥匙,胎压检测 | |
电源管理 | Micrel | LDO | 用于大电流高精度LDO,适用于低功耗,高效率的场合 |
Micrel | USB器件 | 用于支持热插拔的USB接口上,以保护器件和板卡 | |
控制执行单元 | Silabs | 音频编解码器 | 高效率的D类音频功放,可以以极低的电源消耗获得高功率,高品质的音频信号。 |
主处理器 | RENESAS | 汽车LSI | 集成了400 MHz的CPU,集成二维和三维的图形引擎,1个GPS基带处理功能,丰富的其他外设。 |
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
