涡轮流量计安装注意事项
涡轮流量计安装注意事项
为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法 对直管段的要求: 流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 对配管的要求: 流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 对旁通管的要求: 为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 对外部环境的要求: 流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。 对介质中含有杂质的要求: 为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。 安装场所: 流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所 对安装焊接的要求: 用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接! 安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。 流量计接地的要求: 流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。 对于防爆型产品的要求: 为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。 选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。 安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。 流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。 加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。 流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。 小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。 流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。涡轮流量计 编辑本段 涡轮流量计基本型传感器/变送器(图) 该类涡轮流涡轮流量计传感器量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。 编辑本段 智能一体化涡轮流量计(图) 智能一体化涡轮流量计一体化涡轮流量计,采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后 保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。 编辑本段 引智能温压补偿型气体涡轮流量计(图) 该系列流量计采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,通过微处理单元对由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道采集的信号按照气态方程进行温度压力补偿,自动进行压缩因子修正,在液晶显示器将全部数据(瞬时流量、日累积流量、总累积流量、温度、压力、时间、日期、电池电量)直观的显示出来,并可输出工况、标况脉冲信号、4-20mA、RS485、IC卡信号等多种通讯信号。仪表采用内置锂电池和外供24VDC双供电方式,当用户不需要任何信号输出功能时可不用对仪表 24VDC外供电,仪表自动切换到内置锂电池供电,电池电量可连续工作3年以上。该类涡轮流量计为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。 编辑本段 智能气体涡轮流量计 智能气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计 智能气体涡轮流量计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。 编辑本段 涡轮流量计传感器 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。 该类涡轮流量产品均分为基本型和防爆型(ExdIIBT6)两种。 按照不同的输出信号,该类产品可分为GY-□N型和GY-□A型 GY-□N型传感器:12~24VDC供电,三线制脉冲输出,高电平≥8V,低电平≤0.8V;信号传输距离≤1000米; GY-□A型变送器:24VDC供电,二线制4-20mA 输出,信号传输距离≤1000。 智能一体化涡轮流量计 采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8 位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。 该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为GY-□B型和GY-□C型 GY-□B型:供电电源采用3.2V10AH锂电池(可连续运行4年以上); 无信号输出功能。 GY-□C型:供电电源采用24VDC外供电,输出4-20mA标准两线制电流信号,并可根据不同的现场需要,可增加RS485或HART通讯涡轮流量计。 1:涡轮流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡。液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。上游端至少应有10倍公称通经长度的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积逅和起皮等缺陷。 2:传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔,传感器应远离外界电场,磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。 3:为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。 4:传感器在露天安装时,请做好放大器及插头的防水处理。 5:当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质而定,一般为20-60 目,当流体中混有游离气体时,应加装消气器,整个管道系统都应良好密封,用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀。 6:传感器在管道上的安装方式:在水平管道上安装是流量传感器最常用的安装方式。 测量液体时,若被测体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。
负压传感器在负压救护车上的使用
液体流量计的安装与调试方法
液体流量计为双向测量系统
威力巴流量计在蒸汽测量中的应用
威力巴流量计在工业中的具体可测量介质有哪些
