【宇电应用74】厦门宇电分体式无纸记录仪在电炉行业中的运用
2014/6/11 21:59:10
厦门宇电分体式无纸记录仪应用在各种窑炉温度的测量。包括井式回火炉、井式气体渗碳炉、高温井式电阻炉、
强对流罩式光亮退火热处理炉、大型井式电阻炉等各种电炉上温度测量和记录,实现了温度信号的全部记录功能,方便了以后的分析,从而提高了生产效率。
电炉无纸记录仪是针对各种工业现场的实际需求设计生产的,集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身的新型记录仪。电炉记录仪采用高亮度、宽视角的7英寸TFT 液晶显示屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH 作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF 卡作为外部存储介质,可将需要保存的数据通过CF 卡转存至计算机或其它设备中永久保存或打印。画面信息丰富,可同时显示数据、曲线、棒图等;最多32路万能输入,可接收热电偶、热电阻、电流和电压等多种输入信号;
最多8 路模拟量变送输出通道,有(0~10)mA、(4~20)mA 和(0~20)mA 等3 种输出信号供选择;最多12 路报警输出,常闭常开触点可选;最多16路24V 配电输出;大容量FLASH 历史数据存储;支持RS-232 或隔离的RS-485 两种通讯;
可根据需要选择中/英文操作界面;CF 卡转存历史数据和报表;剪贴板的拷贝和粘贴功能方便用户的参数设置;
直观的上位机管理系统实现真正的远程监控;
如需了解更多信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司www.xmyudian.com.cn林丽璇18030056920
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
