扫描仪解决方案
2014/6/17 11:30:48
1、概述
一种计算机外部仪器设备捕获图像并将之转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。对照片、文本页面、图纸、美术图画、照相底片、菲林软片,甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象。
2、特点/优势
高效便捷;
高质量扫描,多功能扫描,简单易用的文档存档选项;
复印编辑文本;
扫描到电子邮件;
扫描到PDF。
3、目标应用
扫描仪
4、框图
5、推荐产品
功能模块 | 品牌 | 产品类别 | 产品特点和优势特征 |
电源管理 | Renesas | MOSFET | Load change fast response |
MOSFET | Current mode type, with built-in over-current protection, etc. | ||
IGBT | 500 V, 5 A low Ron, low Qg, and TO-220FM outline | ||
MOSFET | Critical conduction mode, Continuous conduction mode | ||
IGBT | Rich lineups on insertion and face mount types | ||
Littelfuse | 保险丝 | 规格齐全、性能可靠,提供过压,过流保护 | |
Micrel | LDO | 宽电压输入,输出纹波小,动态响应好 | |
LDO | 宽电压输入,输出纹波小,动态响应好 | ||
处理运算单元 | Renesas | 32位MCU | 高速,接口丰富,带以太网,USB |
High performance 32-bit RISC | |||
MOSFET | 检测电压可变 | ||
Silabs | 32位MCU | M3 内核,USB,接口丰富,速度快,内部RTC | |
电容触摸屏,支持多点触摸 | |||
处理运算单元 | Epson | OSCILLATOR | 非常通用的全系列AT型晶体单元,小尺寸封装,高稳定性 |
Silabs | OSCILLATOR | 低抖动性能,稳定性能好,供货周期短 | |
Micrel | Generator | EMI reduce, small package, low jitter, programmable Frequency | |
存储单元 | Renesas | eeprom | IIC-bus |
SPI-bus | |||
控制执行 | Avago | 光耦 | 有源米勒钳位、轨到轨输出电压、故障状态反馈、故障自动复位,离栅极驱动器 |
运动传感器 | 单圈式和多圈式,透射式和反射式,多种分辨率 | ||
LED | 小型、高效、低功耗的优质 LED 芯片,背光和状态指示灯,图像光源等,多种颜色可选。 | ||
光耦 | 的光耦隔离放大器在电流和电压传感器应用中体现高精度、稳定性 | ||
Renesas | MOSFET | For sine wave drive (low-noise) | |
模拟ASIC | Built-in 4 H bridge circuits | ||
通信单元 | Micrel | 以太网器件 | 10base-T/100base-tx physical layer transceiver |
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
