和利时PLC的恒压供水无线数传系统的应用案例
一、 概述
和利时PLC在恒压供水系统有着广泛的应该,专门针对无负压供水行业开发专用控制程序。支持箱式、罐式多种设备类型,控制系统可适用于一拖二至一拖五带小泵的无负压供水系统,系统通过简单设置即可任意切换。
本文介绍的无线数据传输系统以中国移动GSM/GPRS网络为通信平台,采用GPRS、SMS、CSD、USSD等承载方式,通过无线数据传输终端设备(GPRS DTU),提供透明数据传输通道\DDP协议通道,满足数据传输需求。
上位数据中心采用HollyView上位组态软件,系统集成驱动程序,使用较为方便。
系统结构图如下:
二、 软硬件组成
主要软硬件如下:
HT7210 Gprs DTU模块使用前,进行配置,测试连接成功,再使用hollyview软件连接。
测试软件:
三、 网络配置
大部分PC均为内网,在内网上的建立数据中心,需要配置路由器,不同厂家的路由器有所不同,下述TP-LINK某路由器为例,简要说明:
1、数据转发设置:
下图中开放了5006的端口,所有到5006的端口的数据会被转发到IP为192.168.1.102内网PC上。
2、公网IP查看180.126.134.109
四、 DTU参数配置。
1、连线
将SIM安装入HT7210 Gprs DTU模块,本次使用的HT7210是485接口,与PC的232口连接时需要使用232转485模块。见下图:
2、打开“H7000系列管理工具”软件,设置通讯参数
设置通讯参数( 新的DTU波特率 默认为57600)
需要设置如下主要参数:
注:下述的参数中的:DSC的IP地址1、DSC的端口1在不同的场合与下述参数不同!
1、与DSC的数据中心的通讯方式1: UDP+DDP
2、 DSC的IP地址1:180.126.134.109
(必须是公网的固定IP,如果是动态IP,IP地址改变后则会导致H7210失去连接)
3、DSC的端口1:5006 (当数据中心建在内网的PC上是,需在路由器上做数据转发)
DTU身份识别码,设置成手机号码。在配置HOLLYVIEW时,需要填写。
3、 将修改后的参数设置到DTU中
点击“参数设置”,弹出修改参数选项的对话框,检查确认后,点击“确定”,在下方的消息窗口中,可以观察到“参数设置成功”后,点击“重启设备”,重启后,修改的参数生效。
五、 网络测试
经过第三步网络配置、第四步的DTU参数配置后,接下来要测试我们配置有没有正确,需要使用如下两个软件,如果连接成功,无线数据中心可以通过GPRS网络与sscom42收发数据。
1、串口工具软件sscom42
sscom42软件是通过串口与DTU通讯,所以在打开软件前,应该关闭其他占用串口的软件,否则会导致sscom42与DTU连接失败。sscom42软件只需设置COM7号,波特率57600、数据位8、停止位1、校验位none即可。点击“打开串口”
DTU断电重启后,可以观察到DTU输出的调试信息,DTU会自动连接到GPRS网络中,如果有数据中心,则会登陆到数据中心,时间1min左右。
2、无线数据中心H7200_DEMO_V3.1.2_CN设置
数据中心主要设置“服务类型”,“指定的IP”,“服务端口”,设置完成后点击确定。在注界面,点击“启动服务”,等待DTU自动连接到数据中心。
连接成功后数据中心,会有刚才DTU配置的身份识别号等信息,在sscom42输入文字或者数据,在数据中心中能接收到,表明上述配置成功。
六、 和利时PLC配置
本例中使用的和利时的LM3107E+LM3400模块,LM3107E本体自带两路模拟量输入,一路模拟量输出,非常适用于恒压供水控制系统。LM3400集成一路485和一路232通讯接口,485方便与H7210 DTU连接,232可用于触摸屏连接,所有通讯接口均支持Modbus协议,只需通过简单配置即可使用。
1、在库文件中添加“HS_PLC_LM3400_ExtCom”库,绿色字体为指令说明
2、程序调用指令
3、默认485口没有使能的,在“模块参数”下的“RS485_REL”项选择,“UART+ Enable”,其它参数与DTU对应,57600bps、停止位1、数据位8、站地址51(在配置hollyview时需要)
七、 Hollyview配置
DTU为透明数据传输设备,HOLLVIEW通过DTU连接PLC与使用编程电缆连接PLC时主要区别如下:
如果有好几个DTU ,选择不同的KVCOM。
选择DTU型号、DTU的识别号、设备端口号。
PLC站地址
连接成功标志,hollyview切换到运行状态时,点击有下方的“1、GPRS”,在弹出的窗口中,选择“2、输出到屏幕”。如下图所示有数据收发既表示DTU通讯成功。Hollyview运行画面中即可监控恒压供水的状态。
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
和利时2025工博会亮点前瞻:5大精彩看点集中呈现,共赴智造新未来!
发布在即!和利时重磅新品即将闪耀2025易派客
HOLLIAS MACS IC再创里程碑
深化全球布局 共绘合作新篇章——和利时集团董事长徐悦走访南非德班项目部
