UE压力开关H100常用型号工程图
2014/6/27 16:38:42
UE压力开关H100系列常用型号有:
H100-701/702/703/704/705/706
H100-190/191/192/193/194
H100-171/172/173/174
H100-218
UE H100系列压力开关的主要特点:
● 一个开关量信号输出
● 环氧树脂涂层和铸铝结构的壳体满足NEMA 4X 的标准
● 设定点锁定防误操作
● 热追踪及防冻保护
● 耐压可达10,000psi(689.5bar)
● 可调整范围 压力:30"Hg Vac 到 5000psi(-1 到344.7bar)
微压:300"wc 真空到250"wc 压力(-746.7 到622.3mbar)
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
