【宇电应用87】厦门宇电PID温控仪表在电加热干燥箱的应用
电加热干燥箱适用于厂矿企业,科研单位用于物品干燥、固化、热处理、温度实验及其它恒温加热。电加热干燥箱从种类上分两类:1、电热鼓风干燥箱;2、自然对流干燥箱。温控范围室温+5℃~350℃
1、电热鼓风干燥箱:采用强制对流方式,适用于温度变化频繁的加热要求。风机速率可调,特别在箱体满载的情况下进一步加强温度精确性,热风循环系统是工作温度分布均匀,
从而实现温度的稳定性。可调节加热负载及风机速度。
2、自然对流干燥箱:适用于各种不需要提高干燥速率,也没有特殊时间要求的干燥和灭菌消毒作业,减少尘埃的散布。同样它也适用于高精度保温存储。
3、电热干燥箱应用范围:是各行业理想干燥设备,专用于电子、变压器、电镀、标牌、电力电容器、化工,也适用于其它产品的干燥烘焙行业。具有独特设计的水平垂直送风相结合的强鼓风循环系统,从而达到温度的均匀性。工业烤箱应用广泛,在电工、电子、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃易爆物进行干燥、烘培及其热处理试验;可用于学校、医疗、食品、化工等单位对非易燃易爆物进行干燥、保湿、烘培及其热处理等试验;特别适用于LED、LCD石英晶体电容、电阻等要求高恒精度和可靠性产品的过程烘干和老化。适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。
4、电加热干燥箱结构基本相同:外壳由钢板冲压折制、拼装焊接成型,外壳表面采用高强度的粉末静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用不锈钢或钢板折制焊接,工作室与外壳之间填充硅酸铝纤维保温层。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品。工作室的底部装有电热元件和侧面装有离心式的风扇叶轮,工作室的底部及左右侧部设有风道,由风机将被加热的空气通过风道在工作室内进行循环,故工作室温度较均匀。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜,外壳的顶部设有排气孔,排气量的大小可以自行调节。
二、仪表的应用与调试
电热鼓风干燥箱外壳侧部为电器箱,前面板上装有温度控制仪表、采用智能数显控温仪,具有P、I、D调节功能。加热开关单独控制电源通断电源开关、有风机开关及加热开关(Ⅰ档、Ⅱ档)等。电器箱内装有电机和其它电器元件。该温度控制系统常用了TE温度调节器,控温灵敏、排气孔还可插入玻璃温度计来比对温度。采用数显控温仪表,操作方便,灵敏可靠。并且增加了超温自动保护及报警装置,性能可靠更安全、使用方便。
1、仪表选型、参数设置、调试方式:
根据系统的要求我们可以选用各种仪表类型如AI-708P
AI-708P智能调节器在AI-708的基础上增加了30+20段时间程序控制功能,前30段可编程为自动跳转执行,实现循环控制,采用先进的模块化设计,具备5个功能模块插座:辅助输入、主输出、报警、辅助输出及通讯,
仪表的输入方式可自由设置为热电偶、热电阻和线性电流(电压),具体模块功能如下;
X3:光电隔离高精度线性电流输出;
X5:自带隔离电源的光电隔离的高精度线性电流输出;
L2:继电器触点开关输出模块;
AIJK系列是应用了单片机技术的智能化三相移相触发及周波过零两用触发器,功能强大且可靠性高,能适应各种电阻丝、硅碳棒及负载采用变压器降压的硅钼棒、钨丝等到各种类型工业电炉,也可用于电机软启动的控制,其主要特点包括:
l 0-20mA(0-5V)/4-20mA(1-5V)信号兼容输入;
l 采用计算机技术进行线性化功率修正,当负载为阻性时,其输出功率与输入信号成正比;
l 缺相检测、过流检测及报警功能;AIJK3还具备可控硅击穿及负载开路检测功能;
l 自动同步功能,连接可控硅触发线时不需要对相序;TE甚到不需要对极性;
l 采用钱光电隔离及“烧不坏”技术,可靠性非常高,对输入端造成干扰小;
l 电流反馈或延迟时间可调的软启动/软停止功能,可适应硅钼棒、钨丝、电动机及感性负载;
l 内含开关电源,可直接220VAC电源供电,并具备5V及24V两组直流电源输出;
仪表的调节功能采用先进的AI人工智能PID调节算法。AI人工智能调节算法是采用模糊规则进行PID调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法进行调节,以消除PID饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化。具有无超调、高精度、参数确定简单、对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点。改进后的PID参数是采用宇电特有的M 5、P、t等控制参数来表示的。
如需了解更多信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司www.xmyudian.com.cn林丽璇18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
