用于Bombardier列车控制模块“MITRAC”的DIN 41 612无镀压铸锌外壳
2014/7/2 15:01:13
为铁路控制模块,3200HARTING已经设计了一个独特的无罩锌合金外壳。 "MITRAC" by Bombardier
外壳设计是针对母式F和MH卷曲连接器,他们在外壳中固定不需要螺丝。
安全的电磁兼容保护是通过外壳和盖子的迷宫设计完成的,此外,提供卷曲插头,可以安装到电缆入口和所有被熟知为 InduCom 9外壳的卷曲法兰一起。这一装置确保了电缆屏和不受干扰的同质屏蔽之间的电连接。
外壳也提供其他便于组装和处理的特点:
所有外壳组装的紧固螺丝都在外壳的一侧,所以,在组装的时候,不需要外壳拐角。自备固定螺丝是提前组装的,这使得在最终紧固前有一个完全的配合。 覆盖用的灵活的金属粘接板不需要电缆引入线,由于其轻度的机械张力,它很容易固定,并在一个地方紧固。金属粘接板连接屏幕和外壳,可以通过一个平头螺丝完成。此外,外壳的设计允许外壳内部电缆的固定,可以使用标准的塑料电缆粘合剂,既便宜又方便使用。
浩亭再次荣膺“年度最佳公司”
浩亭全新Mini PushPull ix Industrial®坚固耐用,可承受恶劣环境
浩亭凭借Han-Modular® 多米诺模块荣赢得最佳工业奖
岁末回顾 | 2022年浩亭大事记
倒计时1天!这场线上视听盛宴不容错过
