整合办公室和工业网络
有效的沟通正日益成为人们日常生活中的一个重要的组成部分,同时也成为商业生活中竞争力的决定性因素。在所有的业务流程中,通信技术正在不断的提高效率,这一点在各个公司的电脑数量不断增长方面表现的尤其明显。但是,只有当局域网技术问世之后,才能达到真正的效率。(LAN=本地区域网络)
局域网中不仅包括服务器、电脑、协议和程序,还包括相应的布线,这些或多或少的代表了要发送的数据包的传输路径。
结构性建筑物的布线历史
布线是在1970年至1980年期间,在应用程序加应用程序的基础上开发和建立的,在局域网区域内,使用普遍可用的布线的想法是在20世纪90年代初出现的。一般性的布线,不会局限于任何特定应用,其目的是为了给建筑物内或者建筑群内所有现有的信息服务和协议提供具有成本效益的基础设施。
在1995年,出现了关于结构性建筑布线的第一个国际性的协调标准(ISO/IEC 11801);本标准的重要部分通过了欧洲EN 50173规定。在同一年,发布了题为“综合布线系统”的德国标准(DIN EN 50173)。
当前结构性建筑的布线标准是:
●ISO/IEC 11801:2002(国际标准)
●EN 50173-1:2002 (欧洲标准)
●TIA/EIA 568:2002(美国标准)
布线结构要符合ISO/IEC 11801, EN 50173
一共有三个不同的领域:
●主区(也被称之为校园区)
●副区(也被称之为转接区或者,更加频繁的主干区)
●第三区(也被称之为水平区)
今天的结构化建筑物布线系统基本上只使用两种电缆类型:用于校园区和主干区的光纤电缆和用于水平区的双绞线铜电缆。
在水平区,假设的最大长度为100米。电缆和连接器被组织成各种不同的类别,同时也用于定义组件的性能。
各个类别的定义如下:
●类别5的带宽高达100 MHz
●类别6的带宽高达250 MHz
●类别7的带宽高达600 MHz。
SC和双工SC连接器主要用于光缆,而RJ45连接器是铜缆的标准。此连接器用于配电板和接线盒的插座,并且采用的是插头形式,它可以用于曲面和连接线。
为了将大量现有的办公网络与工业设备网络稳定的连接起来,需要使用定义的插座。因此, 用户按照需求对标准进行定义,当今这种需求已经越来越多。
将办公环境与工业环境连接起来
在国际标准化的综合布线中,由一个中心主题:如何让IT网络进入到工业应用中?在办公室中,人们都已经熟知TO(电信插座——接线盒),这具有至关重要的意义。所谓的INO(工业插座)代表的是建筑物布线和工厂布线之间的接口。
工业插座的位置在对工厂建筑物进行网络规划时就已经确定了。在各个插座中的建筑物网络电缆终端通常会位于柱子上或者在制造单元中。这些工业插座代表的是工厂或者设施具体布线开始的网点。为了确保顶部(办公室)与底部(机器)的顺畅互联,HARTING 技术集团开发出了一个产品系列,他可以最佳化的适应机器网络,同时还能与通用的办公室标准兼容。
同时,HARTING RJ 工业�连接器还符合Profibus Nutzerorganisation (PNO——Profibus用户组织)的规格,同时又与RJ 45相兼容,这意味着其支持全球化的办公标准,符合ISO IEC 11801标准。PNO已经为PROFInet 定义了该界面,PROFInet 是以以太网为基础的自动化网络,它可以最优化的满足工业布线要求。
INO是厂房和办公网络之间的数据交接点,通常是一个全公司的IT基础设施的一部分。
HARTING的工业插座
为了向用户提供技术连续性,HARTING 的InO 在建筑物网络电缆中采用的是经过验证的LSA-PLUS�终端技术。因此,用户可能会遇到一些他们已经非常熟悉的一些东西,并且可以对其进行安装。通过与KRONE的建筑专家以及办公室室内布线专家的密切合作,不断推动着InO的向前发展。KRONE公司在建筑物装配方面(办公室布线)的布线解决方案以及组件被应用于世界各地的建筑物布线中。
HARTING 公司发行了一种塑料外壳版本的工业插座,该产品集合了两个公司的专业知识,是SPS/IPC/Drives 2003的一项绝对的创新,除了金属InO之外,它已经成为市场上一项非常成功的产品。
将大量的功能和实际品质与卓越的设计结合起来,InO 将会推动建立新的标准。
工业推拉插座的性能:
随着对外壳内规定的终端长度进行明确标注,InO 内的电缆连接被简化。这样就使得安装技术人员可以更快的确定具体情况下的电缆长度,因此可以节约大量的安装时间。
外壳内的RJ 45插孔连接点可以使用KRONE 的KM8插孔进行优化,无需工具就可以进行组装。办公室验证的RJ 45端子块KM8与LSA-PLUS� 端接技术,可以采用AWG 22-24工业电缆进行布线。这些连接端子有360�的屏蔽,并且符合IEC 11801的要求,不仅其连接性能,还有其精密组件要求都符合Cat. 6的要求。根据标准要求,这些可以保证数据信号的可靠传输,除了能够进一步的减少连接时间之外,它还不需要准备任何工具。
集成化的电缆管理器可以确保外壳之内电缆的正确布线。这种创新性的几何形状能够创建一种定义的弯曲半径,从而确保Cat. 6 性能的顺利安装。当InO 连接起来并且将盖子关闭之后,它可以始终确保内部电缆是采用正确的方式进行铺设,正如HF线就像水龙带一样工作:
如果线路是扭曲的,那么任何东西都无法通过。
这样就导致了外壳整体尺寸的极度减少,由于电缆精确的铺设在电缆管理器中,这样就可以尽量减少标准弯曲半径。与此同时,这样的电缆引导还便于安装人员工作,因为他/她可以确保电缆能够正确的送入到外壳中,从而实现将错误率和错误可能性降至零。
该电缆管理器的另一个优点是可以从两侧将电缆送入到InO 。只需要简单的移动一下电缆管理器,就可以将底部外壳旋转180�,从而将顶部和底部的电缆连接起来。这可以使InO 尽可能的实现更广泛的应用范围。
作为一个插入式的连接器,不能总是进行假定,InO 推拉插座上安装有自动襟翼。这保证了永久性的IP 65/67防护等级——不管是否插入。随后插入封盖襟翼这一步也可以省略掉。
为了实现在网络中的唯一端口标识,即使是在不利的环境条件下,HARTING 公司的InO 也具有集成化的透明防护玻璃,这样就可以对盒子进行标示,即使是在IP 65/67的环境下。这样就可以确保在恶劣的环境下,即使使用了很多年,该标识仍然不会变黄并且不会变的难以辨认。
基于RJ 45的连接系统
HARTING RJ 工业推拉插座在设备布线中是作为接口来使用的。该连接器使所有其他IP 65和IP 67 RJ 45连接器对空间的要求降低了50%。考虑到小型化用户的需求,HARTING 公司在国际化标准中也坚持遵循这一路径。HARTING RJ 工业推拉连接器目前正在由工业前提课题组(IPTG)进行研究——该组织是ISO IEC 内的一个小组,主要用于修订11801布线标准——研究将工业布线与办公室网络连接起来的对接面。
这些事态发展概述表明,办公室和工业布线方面的专家密切合作,可以为最终用户开发出具有最大优势的产品。也正是由于这个方法,使HARTING 公司当今可以提供可靠的解决方案,充分满足在工业环境中建筑物布线的关键应用中的要求。
KRONE
KRONE 公司已经参与到了结构化布线系统的开发中,目前正处于初始阶段,同时它也是国际和很多国家标准委员会的成员。该公司在被动的基础设施解决方案方面,是世界排名领先的供应商。KRONE 公司关于建筑物系统(办公室布线)的布线解决方案和组件拥有全球化的销售市场,采用的是PremisNET�名称。
KRONE 公司的布线组件在所有的电信公司、供应商和大型写字楼、机场和金融服务供应商的布线中都有使用。
KRONE 公司通过增加其创新的能力,一直在应对不断增长的市场要求。因此,KRONE 公司是市场上第一家能够实现100%的元件都能够兼容类别6基于KM8系统的公司。该公司在不断的推动嵌入式测试方法的开发,同时在10千兆以太网铜缆布线系统开发方面处于世界领先地位。
浩亭再次荣膺“年度最佳公司”
浩亭全新Mini PushPull ix Industrial®坚固耐用,可承受恶劣环境
浩亭凭借Han-Modular® 多米诺模块荣赢得最佳工业奖
岁末回顾 | 2022年浩亭大事记
倒计时1天!这场线上视听盛宴不容错过
