位于Zentis的分散装置
分散型自动化的概念
为了与控制系统进行安全通讯,设计出了PROFIBUS - DP 产品,作为多层生产车间中的冗余光纤环。使用带有聚合物光纤(POF)的西门子SIMATIC� ET 200X 型号产品,就可以实现对各个楼层中分散的现场总线设备的控制。
与西门子Profibus 光纤链路模块(OLM)一起,HARTING 媒体转换器可以作为数据信号的电/光转换器来使用。媒体转换器在设计时采用的是混合连接技术,可以用于PROFIBUS - DP 的光传输,同时还可以用于24伏的电源供应,用于分散型的外围设备。
在谷类食物(“大米”)分解的生产线中,采用的是基于铜缆的混合装置,这些装置可以交替使用。为PROFIBUS� - DP 提供的数据线以及为分散型现场总线设备进行的24伏电源供应,都通过HARTING-InduNet�组件直接采用铜/铜混合丝连接到了开关柜上。这使得传统和混合现场总线装置易于互联。
Profibus的传送速度为12 Mbit/s。
没有控制面板的安装概念
使用带有标准化Han-Brid� 铜接口的SIMATIC� ET 200X 来作为分散型现场总线设备。这种现场总线连接还可以用于调整总线,以及混合线路。混合线路包括为分散型现场总线设备进行的24伏电源供应(进行紧急停机的切换/不进行电子元件和传感器供应的切换)。IP65的有效总线终端连接器和Han-Brid�铜接口可以用于终止PROFIBUS 网络。
在防护等级IP65中进行的分散型安装,需要通过SIMATIC� ET 200X,在应用的附近安装所需的数字和模拟I/O 。防止水滴溅落的保护可以通过幕帘来完成。这就意味着减少了分散型的控制面板和接线盒。传感器和执行器的所有连接点都设计为插拔式的。如果出现了故障,维修人员可以非常安全而快速的更换这些元件。
预组装的混合电缆用于连接分散的现场总线组件。
分散化和标准化安装的好处
使用分散化的总线设备,可以在机器或者工厂内实现不带控制面板的节省空间的安装方式。这些设备采用标准化的数据和电源连接器可以集成在一起。使用标准化的电缆,可以保证整个安装简单、快捷并有故障保护。这种方法大大减少的昂贵布线电缆的使用量,并且组装的时间也会减少。
HARTING 公司所提供的安装系统HARTING-InduNet�解决方案,适用于数据和电源的智能化分配,可以应用于工业机械和工厂内。
对用户带来的好处
Zenits 对所实施的分散型和标准型的自动化解决方案非常满意。其增加工厂可用性,同时又能减少安装成本的目标也实现了。为了如果要对工厂进行扩展,这也可以非常容易的融入到概念中。采用可插拔的元件,维护停机的时间明显减少了。
HARTING-InduNet�是一个安装系统,用于工业机械和工厂的数据和电源分配,通过使用统一的标准化的通信和能源接口,可以实现成本节约。
浩亭再次荣膺“年度最佳公司”
浩亭全新Mini PushPull ix Industrial®坚固耐用,可承受恶劣环境
浩亭凭借Han-Modular® 多米诺模块荣赢得最佳工业奖
岁末回顾 | 2022年浩亭大事记
倒计时1天!这场线上视听盛宴不容错过
