井下泵一开就掉电的原因分析
井下泵一开就掉电的原因分析
2014/7/4 9:20:47
井下泵一开就掉电的原因分析
分析与解答:
1可能是井下水泵接线发生错误,线路短路,一开开关综合保护自动断电。 解决:重新提起,检查线路问题,看是否漏电。
2可能是水泵功率大,而线路容量小,线路超负荷运作,综保装置自动断电。
解决:查看线路是否是满足该泵运行正常的要求。(注有的电缆面积选错,或者电缆厂家不行可能会出现上述情况)
3机械故障:电机转子因某种原因被卡住。热继电器或断路器迅速动作。
解决:查看泵的转动情况
可能有些不全面,欢迎致电
天津中蓝泵业有限责任公司
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
