【宇电应用94】AI-708J伺服放大器在高炉生产中的应用
工程概况     某钢厂450m3高炉于2005年10月开始建设,2006年6月底正式投产出铁,年产生铁45万吨,利用系数 3.0。经过技术论证,从系统综合性价比考虑,高炉及热风炉基础自动化控制系统选用了施耐德公司的QUANTUM 系列PLC产品,主要仪表选用了厦门宇电具有二合一功能的AI-708J操作器/伺服放大器。
控制工艺要求 炉顶压力控制     功能:保持高炉炉顶压力的稳定是高炉生产操作的一项首要工作。稳定炉顶压力能起到稳定煤气流,促进高炉顺行的作用。因此,在操作中要及时调整顶压调节阀阀位,使其能将顶压调稳,避免顶压上下尖峰波动,从而避免炉况波动。450m3高炉的炉顶压力一般稳定在90�5 KPa。     选型:这是高炉生产中最重要的调节阀,由于此阀调节频繁,管道压力高,因此对阀的控制质量要求最高。顶压调节阀一般由三个阀门并联组成阀组联动使用。该阀组中一般有一个管径相对较小的阀门,以实现灵活控制。     控制方式:顶压三组阀常采用两阀手动开至某一固定角度,第三个阀门投入自动控制。控制信号走向是:PLC-AO输出模板-3路4~20mA信号-AI-708J-调节阀门。                      热风温度控制     功能:通过自动调节混风阀开度将适当配比的冷风掺入热风管道中,控制送往高炉热风围管的热风温度在1100�20℃内。28个风口将热风送入高炉内。     选型:选用220VAC供电的电动连续调节阀。     控制方式:由于调节较为频繁,必须投入自动控制。PLC-AO输出模板-4~20mA信号-AI-708J-调节阀门。一般采用单回路PID控制。
控制设计   宇电AI-708J操作器特点:(1)、集成手操器和伺服放大器功能,与PLC系统很好配合。(2)、可以实现手自动的双向无扰动切换,特别是手自动切换缓变功能使得控制更加平稳、方便,简化了PLC控制程序的编写。(3)、功能丰富齐全,面板显示一目了然。(4)、采用模块化结构设计,驳接信号类型多。(5)、质量稳定,运行可靠。(6)、抗干扰性能符合电磁兼容(EMC)的要求。(7)、方便的参数锁功能。根据实际情况,经常需要现场岗位人员对部分参数进行修改及调整,而目前大多数仪表是对所有参数都上锁,AI-708J操作器/伺服放大器只有被定义的参数或程序设置才能显示,其它参数不能显示和修改,这样极大地提高了参数修改的速度,又避免了重要参数被误修改,受到了岗位人员的极大欢迎。(8)、使用操作简单方便,随设备的说明书介绍详细实用。
应用说明
1、操作器应用:本高炉共使用宇电AI-708J操作器/伺服放大器4台,其中炉顶压力控制3台,热风温度控制1台,具体见高炉生产主画面。 2、顶压、热风温度控制操作说明: (1)、通过上位机控制顶压或热风时,必须将操作器通过A/M按钮置于“自动”位置。否则将操作器置于“手动”位置,通过“向上三角形”    或“向下三角形”     来调节阀门的开度。 (2)、阀门自动控制时:在上位机操作面板窗口将“手自动切换”按钮置于“自动”状态,在“自动时设定顶压(热风温度)”输入框内设定生产需要的炉顶压力或热风温度值,则PLC将进入PID自动调节程序,通过与阀位反馈信号比较后动态输出4~20mA信号给AI-708J,再输出给电动调节阀。 (3)、阀门上位机手动时:在上位机操作面板窗口将“手自动切换”按钮置于“手动”状态,此时“自动时设定顶压(热风温度)”输入框内数据不起作用,在“手动时设定阀位输出”输入框内输入需要的阀门开度值,则PLC的PID自动调节程序停止执行,输出4~20mA信号给AI-708J,再输出给电动调节阀。
使用效果     高炉投产后,由于自动化控制设备提供了良好的外部保障,各项控制性能完全符合生产 工艺要求,特别是AI-708J操作器/伺服放大器的稳定可靠运行保证了高炉操作的重要参数―――炉顶压力和热风温度的稳定调节,使得高炉开炉15日内就迅速达产达效,利用系数达到3.0,顺利实现了设计目标。
如需了解更多信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司www.xmyudian.com.cn 林丽璇18030056920
宇电携新质生产力成果闪耀上海工博会,引领智能测控新时代
宇电多回路温控器品质卓越,满足半导体制造多样化测试需求
宇电:APLC系列可编程通信控制器
宇电:AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
宇电:AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
