管式直线旋转电机在罐装设备旋盖模组上的应用
包装行业的灌装设备上,旋盖模组是一种常见的模块,它需要同时实现直线加旋转的运动, 从而完成瓶盖旋紧的操作,并且在整个旋盖过程中需要对力量进行控制,以保证旋盖的质量。目前,在包装行业的灌装设备上,有两种旋盖模组技术被广泛使用,即机械旋盖技术和半伺服旋盖技术。
机械旋盖技术,也就是第一代旋盖技术,是通过机械凸轮来实现直线运动,通过齿轮加磁力环来实现旋转和旋盖力的控制。由于整个机构的运动都是通过机械来实现的,具有旋转力矩固定、无力矩反馈、速度和行程都难以调整、接触力固定、最大行程仅能达到80-150mm以及无瓶盖垂直位置反馈和装载效果检测等弊端。这种机构在使用过程中,垂直位置升降的高度、旋转部分旋转的角度等,完全依赖于机械设计和机械加工的水平,因而对于旋盖质量比较难以把控。由于机械设计整体相对固定,当客户需要改变运动距离和高度时,需调整机械位置或更换机械凸轮,可操作性差,因而不适用于小批量产品的生产。而目前国内大部分企业使用的便是这种方式,其设计的复杂度较高,安装和调试较为困难,长时间运行需要的维护的工作量大。但由于整体的设备成本较低,所以也有不少对产品效率、性能、能耗等要求不高的企业用户。 50%伺服旋盖技术,即第二代旋盖技术,它是在第一代机械旋盖技术的基础上增加了旋转伺服电机进行旋盖,而直线运动部分依然通过机械凸轮实现。此技术在旋转力、力矩、速度的控制或调整方面已有所突破,但在行程、接触力、瓶盖垂直位置和装载效果方面还延续第一代的弊端。由于旋转部分采用了伺服电机,从而可以对旋盖的力和位置进行更好的控制,从而提高了旋盖的质量。但是由于升降部分还是采用传统的机械凸轮结构,因而在改变瓶型进行高度调整的时候会比较麻烦。现在,国内已经有部分设备企业生产出了此类旋盖模组,而一些对旋盖质量要求较高的企业也已经开始采用这种技术设备。 全新一代旋盖技术 被称为100%伺服技术的第三代旋盖模组,采用的是直线旋转电机来彻底取代传统的机械结构,实现了直线运动和旋转运动的全伺服控制。 直线电机是将传统电机定子的磁场打开,并进行侧向旋转,通过电流的变化对内部的动子形成直线的磁场力,从而直接实现直线运动的,这样省去了传统的旋转运动转化成直线运动所需要的各种结构。管式直线电机结构简单,仅由独立的定子和动子两部分组成,外形类似于气缸,但性能却是电缸的数倍,可实现高速、高响应的多点位置、速度、加速度、以及力量的控制。 由于管式直线电机在结构上具有轴对称的特点,因而可以将其与传统的旋转伺服电机在结构上做成一体,从而实现直线旋转运动。基于直线伺服和旋转伺服的原理,可以对直线和旋转运动的位置、速度、和力量都进行控制。该直线旋转电机已成熟的应用于罐装设备的旋盖模组上,引领了第三代伺服旋盖技术的发展。 科瑞LinMot直线旋转电机 基于前瞻性的理念,科瑞集团与瑞士合作将全球顶尖的管式直线电机技术引入中国,为客户带来先进的管式直线电机产品系列——科瑞LinMot。
科瑞LinMot直线旋转电机具有速度快、重量轻、体积小以及能耗低等显著优势。采用此电机的旋盖模组,还可搭配8050系列的模块式驱动器。该驱动器由电源模块和通讯模块构成,可实现对行程、接触力、瓶盖垂直位、瓶盖装载效果的控制。同时,轻巧的设计,可直接将驱动器放置在电机支架的上方,只需通过很短的线缆连接就可和电机组合成十分精简的旋盖模组。这种方式的模组最多可以控制8个轴的运动,如果一套旋盖设备配备5个模组就可以控制40轴的运动,相当于可以同时对20个旋盖头完成旋盖动作。
采用科瑞LinMot直线旋转电机和模块式驱动器组成的旋盖模组,相比于传统的模式,结构简单,安装调试和维护大为简化,性能上实现了旋盖过程的全伺服控制,不仅旋盖的质量大大提高,还实现了在线调整,特别适用于对产品质量要求较高,且产品品种更改较为频繁的企业使用。在克朗斯公司(Krones)的Contiform3罐装设备上便采用了科瑞LinMot旋盖模组。该模组将20个管式直线电机(相当于40个伺服电机)装载在了540mm的圆筒上,不仅提高了旋盖的效率和质量,还大幅降低了能耗,而且没有移动线缆。满足了客户对产品质量的严格要求,并可灵活的实现小批量产品的生产,在灌装行业市场取得了巨大的反响。 随着中国包装行业的高速发展,市场对产品各方面要求越来越高,科瑞LinMot旋盖模组的独特优势也日益显现,不断满足来自行业用户的新需求。
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
