紫金桥软件在温室自动化监控系统中的应用
紫金桥软件在温室自动化监控系统中的应用
概述
中国作为一个农业和人口大国,如何实现高效农业一直是我国农业研究领域的一个总要议题,而温室大棚作为一种有效提高农业生产效率的重要手段已经越来越受到重视。一般来说,作物生长发育的好坏与种植环境是否适宜有着密切的关系,而种植环境的优劣是由空气的温湿度、土壤的含水量、光照情况、二氧化碳的浓度能环境因子共同决定的,因此对作物栽培环境进行科学化、自动化的监测和控制是提高温室大棚生产生产效率的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,使作物达到优质、高产、高效的栽培目的。
现今,我国大多数温室大棚对温度、湿度、二氧化碳含量的监测与控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大及由于测控不及时等弊端,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。而随着大棚数量的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。由于各种电子器件性价比和相关软件性能的提高,使得这种要求变为可能。因此,针对我国气候特点,设计了一套温室自动监控系统。该系统由监控中心(紫金桥软件)、控制单元( PLC)、一次设备(传感器、开关等) 构成,采用网络通讯技术,实现温室大棚自动化监控。
系统架构
本系统由3部分构成:
    1、监控中心:安装紫金桥温室监控系统,获取各种环境参数进行处理、存储,以动画效果、报表、趋势曲线等方式对数据进行直观展示。
2、控制单元:通过对PLC编程写入控制逻辑,对大棚的各种设备进行自动化控制。
3、一次设备:采集环境参数,实施监控中心和控制单元下发的控制命令。
 系统架构图
系统功能
1、数据处理:通过网络获得温室大棚环境参数温度、湿度、光照度、CO2浓度等,对采集到的数据进行量程变换、累计、统计等处理。
2、环境监视:温室的各种环境数据可以及时、准确的展示在电脑屏幕上,让工作人员实时掌握第一手数据。
3、历史数据报表:提供多种历史数据查询方式,用户可以查询任意时间段的历史报表。
4、趋势曲线:实时绘制数据走势图,历史趋势查询,数据分类显示。
5、过程报警:及时获得报警数据,以便于工作人员对报警进行处理,将损失降低到最小。
6、手动控制:对一些关键参数可以做到在线修改,关键设备做到手动控制,以便随时将温室的环境调节到最适宜的程度。
7、用户管理:设立用户名、密码,对所有用户分类分级管理,记录用户登录时间、保存操作记录。
总结
农业现代化是中国农业发展的必由之路,而自动化管理是农业现代化的重要标志。温室自动化监控系统的应用不但提高的生产效率、减少了人力投入,还确保了数据的准确度,为日后的总结和分析提供了数据保证。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
