技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >西门子840D数控系统备份及恢复方法(一)
供稿:中国工控网 2014/8/5 13:46:34
0 人气:1325
  • 关键词: 数控系统,设备缓冲器,接口,
  • 摘要:在西门子840D系统中,我们可以利用系统自身的服务功能对NCK(Numerical Control Kernel)、PLC(Program Logic Control)以及MMC(Man And Machine Communication)。数据进行数据管理,包括数据的备份和恢复。有两种方法(Area Specific Archive)。
       1.利用系统自身进行数据备份的方法
       两种方法各有特点:
     (1)系列备份可以一次选择所有需要的数据(NCK/MMC/PLC),备份数据完整,文件个数少(*.arc),但文件都用PC格式,备份数据不允许修改,也可以将每类数据单独存放,以便于后期数据的维护;
     (2)分区备份只针对NCK中的数据比如零件程序、R参数等。传递数据时只能一个文件传输,数据允许修改,文件都用文本格式。当数据回装时根据需要可针对特定类型的数据单独进行数据回装,节省时间。
       1.1系列备份
   我们知道,西门子840D系统主页面分为6个区,分别为Machine、Parameter、Program、Service以及Diagnosis区,数据管理功能的各种操作主要位于Service区。
1.1.1 V24参数的设定
   进行数据备份前首先应设定接口数据,对于PC格式文件接口设定的方法按一下步骤操作:
       设备                RTS CTS
       波特率              9600(可选)
       停止位              1
       奇偶                NONE
       数据位              8
       XON                 11
       XOFF                13
       传输结束            1a
       XON后开始           N
       确认覆盖             N
       CRLF为段结束        N
       遇EOF结束           N
       测DRS信号           N
       前后引导             N
       磁带格式             N
       说明:
       XON/XOFF (握手)
       对于传输 V24,可以在“接口”下设置用于接收的等待Xon 方式以及用于发送的发送Xon方式。预设置是H11或者H13。
       要进行传输控制,可以使用控制字符 XON (DC1,DEVICE,CONTROL1)和XOFF(DC3),如果外围设备缓冲器已满,只要一可以再次接收数据XON(=预设置)就发送XOFF。
       RTS/CTS(握手)
       信号 RTS(Request to Send=要求发送)控制数据传输装置的发送运行。
       激活:可以发送数据。
       未激活:信号CTS(Clear to Send=发送准备)表示作为RTS数据传输装置发送准备确认信号。
       标准/已保存
       对于所选择的接口,连同握手 RTS/CTS一起设置保存的传输。
       预设置是“标准传输”。
       当以下情况下响应记录设置:
数据输入/输出
批处理开机调试/全装备
       连同V24或者PG。
       在外部PC/PG上需要软件SinuCom PCIN作为伙伴。
       波特率 输入:通过在画面“接口”中的“波特率”下用选择键选择
       300 波特
       600 波特
       1200 波特
       2400 波特
       4800 波特
       9600 波特
       115200 波特
       可以最大设置高达115K波特率的传输率。可使用波特率取决于连接的设备,导线长度和电气环境条件。
       数据位 在异步传输时数据位数目。
       输入:通过在画面“接口”中的“数据位”下选择
       7 数据位
       8 数据位(预设置)
       奇偶校验 奇偶校验用于错误识别:
       奇偶校验添加编码的字符,目的是使“1”设置位上的数目为一个奇数(奇数校验)或者为一个偶数(偶数校验)。
       输入:通过画面“接口”中的“奇偶校验”下选择
       没有就校验(=预设置)
       偶数校验
       奇数校验
       停止位 在异步数据传输时的停止位数目。
       输入:通过画面“接口”中的“停止位”下选择
1停止位(=预设置)
2停止位
       另外,可以在画面“接口”中打开下列特殊功能。
       画叉的栏表示:特殊功能激活。
       通过传输结束符号停止
       激活: 文本模式:传输结束符号激活
       未激活: 二进制模式:未评估传输结束符号。
       传输结束符号标准值是十六进制 03(ETX)。
       通过头部和尾部
       激活: 输入试浏览头部,输出时输出120x0(十六进制)(数据前后进给)。
       未激活: 头部和尾部一起读入。
       在输出时没有头部 0(十六进制)。
       读入自动识别。
       存档格式
二进制格式(PC格式)
穿孔带格式,带有 LF
       供选择
       时间监控(总是)
       激活: 在传输出现问题或者传输结束时,(没有传输结束符号)按照规定的秒钟中断传输。
       通过一个计时器控制时间监控,该计时器通过第一符号启动并通过每个传输符号复位。
       未激活: 没有中断传输。时间监控可调(秒钟)。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
