技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >亚华兴防爆显示器助力煤层气开发
亚华兴防爆显示器助力煤层气开发
供稿:北京亚华兴科技有限公司 2013/3/28 9:13:32
0 人气:636
                亚华兴防爆显示器助力煤层气开发
项目介绍
    煤层气俗称瓦斯,其主要成分是CH4(甲烷),煤炭伴生、[1]以吸附状态储存于煤层内的非常规天然气,热值是通用煤的2-5倍,主要成分为甲烷。1立方米纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混用,而且燃烧后很洁净,[2]几乎不产生任何废气,是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。煤层气空气浓度达到5%-16%时,遇明火就会爆炸,这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。煤层气直接排放到大气中,其温室效应约为二氧化碳21倍,对生态环境破坏性极强。在采煤之前如果先开采煤层气,煤矿瓦斯爆炸率将降低70%85%。煤层气的开发利用具有一举多得的功效:提高瓦斯事故防范水平,具有安全效应;有效减排温室气体,产生良好的环保效应;作为一种高效、洁净能源,商业化能产生巨大的经济效益。
在煤层气开发和堪采中为避免瓦斯泄露而引起的爆炸,对周围人、环境和设备带来严重的危害,设备在使用上选择了防爆显示器和防爆电脑作为现场工作人员可视化操作界面的作业之一。
环境适应性
防爆等级: Exd II BT4T6
环境温度-20+60;
相对湿度:90(20±5)
压力: 80KPa110Kpa
标准氧含量体积比为21﹪的空气
无规则的冲击和震动
海拔超过2000
无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
污染等级为3
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 17英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平3094KHz 垂直5685Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400
▲ 水平视角: 176H*176V
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示(监视)器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
总结
客户之所以选择亚华兴是因为我们是少有的专业从防爆电脑与防爆显示器及相关防爆产品应用的整体方案解决提供商;CX-170A防爆电脑和CD-1702防爆显示器作为新一代现场恶劣环境应用的产品,为用户提供现场作业的便利性,安全性以及交互式的人机界面
更多案例,请咨询亚华兴科技010-62106344
更多内容请访问 北京亚华兴科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=10243)
