CANopen型PLC与泰科伺服驱动器之间通信与测试
本文章以泰科智能的IDM640-8EIA系列产品为例子,介绍CANopen型PLC与伺服驱动器之间的通信及其设置。
IDM640-8EIA-CANpen
问题:
对于泰科智能驱动器CANopen连接是一个较为复
IDM640-8EIA-CANopen
PLC:施耐德CANopen功能的
◆  软件环境:泰科智能软件PLC软件
•    如何进行基本的硬件连接
CANopen基本配置
PLC
PLC与驱动器的通讯连接:
1 CANOpen接线说明
多台驱动器的连接方式:
2 多台驱动器连接
CAN_H120欧姆的电阻。
驱动器设置:
1.       建立通讯
打开/电机参数。具体操作详见
ID号,泰科智能驱动器轴•� 硬件方式ID号范围为31/255,可由•� 软件方式1-255之间任何值,然后保存在设置表中
ID号之前通过软件设定过,而且现在不知道这个值,您可以在Axis ID of drive/motor connected to PC选择RS232直接与CANbus网络中的某个节点且Communication | Scan Network也能找到这个驱动器的轴
ID
3.       设置CAN通信时能工作在以下波特率:1MHz
4 驱动器
PLC项目,并导入选项;
5
选项;
6
EDS文件,并点击打开,导入
2.       添加从站。
选择选项;
8
9
勾选图中项目,并在右键选项里点击添加设备
选择供应商IDM/ISCM),点击添加设备选项;
3.       设定主站参数。
设定主站
ID,应与驱动器轴
5.       添加网关。
勾选控制器,在展开的通讯设置界面里点击添加网关
选择MyController,点击设置使用路径,并按
6.       登陆程序。
点击图中工具栏中的登陆图标;
16
CAN子菜单栏前方会出现如图所示绿色标志,否则断电检查接线及重复以上操作。
17
测试:
1.       基本测试。
勾选从站,点击状态选项,即可读写从站参数。
18
2.       应用举例。
NMT信息启动节点
发送以下信息:
0
数据
Readyto switch on状态。通过修改控制字映射的Switchon disabled改变为
发送以下信息:
206
数据
Switchon状态PDO,将节点状态由Switch on
COB-ID
0700
Enableoperation状态。通过修改控制字映射的Switchon改变为
发送以下信息:
206
数据
发送以下信息(6060h,8位数值COB-ID
2F 60  60 00 03 00 00 00
5.       设置目标速度。设置目标速度为500增量编码器为例,当位置1ms时,对象140000h
SDO访问对象00140000h):
606
数据
600rpm的速度转动。
<span style="font-size:5.5pt;font-family:"">
管理员
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
