技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >泰科智能伺服驱动器支持以下通信控制模式
泰科智能伺服驱动器支持以下通信控制模式
--通信控制模式
供稿:深圳市泰科智能伺服技术有限公司 2014/8/4 10:00:25
0 人气:224
  • 关键词: 伺服驱动器 控制模式
  • 摘要:深圳市泰科智能生产的伺服驱动器,可支持以下四种通信控制模式。
泰科智能伺服驱动器支持以下通信控制模式
01、主机或PC通过标准RS232接口,设置、调整驱动器、电机及传感器参数,编程监控驱动器,组成独立单轴运动控制系统,最高达115kbit/s。
02、主机或PC与多轴网络中任一轴通过RS232通信,做为中间轴。驱动器之间通过CAN通信,通过中间轴与主机交换信息,省去CAN接口卡成本,组成高速、低成本、简单的多轴分布式网络运动控制系统,最高达115kbit/s。
03、主机或PC通过RS485与驱动器通信,组成多达256轴分布式网络运动控制系统,最高达115kbit/s。
04、主机或PC通过CAN/CANopen与驱动器通信,组成多达256轴分布式网络运动控制系统,最高达1Mbit/s(CAN2.0A/CAN2.0B)。
审核编辑(管理员)
更多内容请访问 深圳市泰科智能伺服技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=51415)
