易能变频器在食品包装机上的应用
易能变频器在食品包装机上的应用
设备简介
     随着自动化程度的提高,包装机的操作、维护和日常保养变的更加方便简单,对操作人员的要求越来越简单。枕式自动包装机采用国内领先且最为成熟可靠的技术设计生产,汇集了包装机械领域多年经验的精华,该包装机能够采用各种复合包装膜卷材对块状食品进行包装,十分适合中国广大用户的需要。
工艺原理
电气控制部分
1、主控电路由变频器、可编程控制器(PLC)组成控制核心;
2、温控电路由智能型温控表、固态继电器、热电偶元件等组成,控温精确,显示直观,设定方便;
3、由光电开关、电磁接近传感器等实现多点追踪与检测;
包装机工作原理
产品包装质量的好坏,直接与温度系统、主机转速精度、追踪系统的稳定性能等息息相关。追踪系统是包装机的控制核心,采用正反向双向追踪,进一步提高了追踪精度。机器运行后,薄膜标记传感器不断的在检测薄膜标记(色标),同时机械部分的追踪微动开关检测机械的位置,上述两种信号送至PLC,经程序运算后,由PLC的输出Y6(正追)、Y12(反追)控制追踪电机的正反追踪,对包装材料在生产过程中出现的误差及时发现同时准确的给予补偿和纠正,避免了包装材料的浪费。检测若在追踪预定次数后仍不能达到技术要求,可自动停机待检,避免废品的产生;
易能EDS1000系列应用
EDS1000-2S0022无速度传感器矢量变频器,具有的特点:
1、应用无速度传感器矢量控制技术,自动修正频率,以达到负载变动时电机转速稳定的效果;
2、具有较高的稳速精度和快速动态响应,能满足高性能场合的传动控制要求。减少了因传动系统故障导致的时间和经济损失。同时省去了速度传感器,具有较低的维护成本。
3、具有功能丰富、性能稳定、小型化、低噪音运行等优点。
采用EDS1000-4T0022改造后的优点
食品包装机传动系统虽功能较简单,但对传动的动态性能要求较高,要求较快的动态跟随性能和高稳速精度。因此必须考虑变频器的动态技术指标,选用高性能变频器才能满足要求。EDS1000-4T0022使用枕式自动包装机上可以实现如下效果:
1、简化传动系统,大幅度降低故障率,减小企业维修费用。 2、增加产量、降低成本。可以提高生产技术,使产品产量和品质都得到提高,并能有效节约成本,实现利润最大化。 3、实现控制的软件化,提高功能。 4、通过转矩补偿、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行;使生产的产品质量稳定、效率提高。
电气接线图
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
