艾米克变频器在印染机械中的应用
印染行业正朝着环保性、经济性和高效率、适应小批量多品种及快速反应能力等反面发展,对于印染设备的前处理、染色、印花和后整理四大环节,伴随着工业自动化控制和传动领域的技术发展,运用变频调速技术提高印染设备的自动化控制。
在七八十年代,印染机械电气传动一直是使用直流调速。在九十年代,交流调速在印染机械上还是以模拟量控制为主。输入信号为模拟信号,经过 A/D 转换变成数字信号后与定时采样过来的也经过 A/D 转换后的张力反馈信号叠加,转换成 CPU 能接受的离散数字信号,CPU 按一定要求进行运算后,再把数字信号转换成模拟量信号供给变频器按一定频率运转,从而达到整台联合机的连续同步运行
由于印染机械在体积、重量和长度等方面都比较大、而且通常是由单元机组成联合机,形成生产流水线,进行高速度、高效率、连成一片续化生产,因此对印染机械的电器控制的可靠性、经济性、调速比和同步性能提出了较高的要求。自“74型”印染机械产品定型以来,印染机械的电气传动也经历了由直流调速到交流调速的发展过程。
近年来,各类 PLC 生产厂家纷纷推出带有内置 RS485 接口的 PLC,并且还增加了多功能通讯接口选配卡,变频器也带有RS485 接口,把 PLC 与变频器以及人机界面(HMI)通过通讯接口联系在一起,形成一个比较完整的控制链路。
人机界面通过通讯接口给 PLC 发出主令速度信号的命令,PLC 把主令速度信号写给主动机变频器,然后分别把从动机模拟量口反馈信号读进来,在 PLC 数据寄存器里面与输入信号进行叠加运算并作 PID 调节,最后把结果写入相应原从动机变频器从而达到全机同步运行的作用。
艾米克涉及电力电子传动领域、工控系统集成领域和新能源电源事业部及系统集成事业部等四大产品部门等。艾米克以优秀的质量,完美的品质,赢得一大批客户的信赖。艾米克生产销售的产品,都有严格的质检环节,保证每一台变频器的完美正常运行。艾米克的质量与口碑使艾米克变频器在市场上的应用越来越广,艾米克以质量树立品牌,以技术领先市场的品牌理念促使着艾米克为客户创造提供更有价值的产品和服务。如果您在变频器领域有什么不了解的地方都可以咨询我们,如果您需要印染机械类变频器可以咨询我们,我们可以提供专业的技术指导,选择最适合您的印染机械变频器。艾米克变频器使用方便操作简洁,更多详情请登录艾米克官网。
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
