艾络格 法兰液位变送器 用途--液位测量
2014/5/15 16:39:25
产品简介: 液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温,高粘度,易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4-20mADC信号输出。液位变送器广泛应用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等场合的液位测量与控制,它是通过测量液体的压力进而换算成液位的一种传感器。 液位变送器可与智能放大板结合,可构成智能型液位变送器,与符合HART协议的手操器配合可以相互通讯,进行设定和监测。
罐体内的液位
h = P/( ρ*g) 若罐体截面积为S 则罐内液体体积 V =(S*P)/(ρ*g)
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
