艾络格 温度变送器在高炉喷煤制粉系统中的应用
产品描述: AST28X系列温度变送器是我公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)和电压(毫伏)信号输入,通过PC组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。产品模块采用24位ADC采集芯片,测量端电气隔离(隔离电压高达2KV),保证变送器在干扰环境下的稳定工作;配合超低功耗MCU及内置冷端补偿技术,实现对采集信号的滤波、放大、线性化处理。变送器适用于多种标准热电阻、热电偶信号输入,测量范围宽,精度高;采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,在工业现场直接输出4~20mA信号,因此耐震、耐湿、抗干扰,适合在恶劣的现场环境安装使用。
应用场合: AST28X可直接安装在热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构,测量工业过程中-200~1800℃范围内的各种介质的温度,将温度信号转换成与温度信号成线性的4~20mA直流信号,送二次仪表或计算机系统进行集散控制。可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、PLC、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航空、船舶等行业。
应用案例: 由于在冶金系统中,对各环节温度要求比较高,所以准确可靠地实时测量温度非常重要。应用AST28X配合温度传感器测量系统中的烟气、物料及水系统的实时温度,并通过4~20mA直流电流输出至集散控制系统;配合过程控制系统,调节各环节温度并控制在要求范围内,保证工业过程的正常运行。
为了节约焦炭,改进冶炼工艺,煤粉喷吹在高炉冶炼中广泛应用,下图是一个应用AST28X的高炉喷煤制粉系统。从高炉中出来的热风炉废气温度,烟气炉膛温度,布袋收粉器物料温度,喷吹罐物料温度,以及进入高炉的喷吹燃料温度等都由AST28X实时测量并送达控制终端;操控室准确及时地掌握现场状况,可以调节各环节温度,防止煤粉爆炸等危险情况发生。而且炼钢系统中的氧气系统,氮气系统,冷却水系统需要控制在25℃左右,AST28X可以准确地测量并传送。配合热电偶传感器,AST28X还可以测量高达1600℃的温度,准确地把握冶金各环节温度,使工程高效可靠地运行。
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
