- 关键词: 艾络格电子 AST360智能数显温度变送器 HART
- 摘要:ST360智能数显温度变送器是我公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)、和电压(毫伏)信号输入,通过HART协议组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。
产品描述:
AST360智能数显温度变送器是我公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)、和电压(毫伏)信号输入,通过HART协议组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。产品模块采用24位ADC采集芯片,测量端电气隔离(隔离电压高达2KV),保证变送器在干扰环境下的稳定工作;配合超低功耗MCU及内置冷端补偿技术,实现对采集信号的滤波、放大、线性化处理;业内首创的带背光LCD中英文液晶界面操作,令现场测量更直观,更方便。变送器适用于多种标准热电阻、热电偶信号输入,测量范围宽,精度高;在工业现场直接输出 4~20mA 信号。
应用场合:
AST360可测量工业过程中-200~1800℃范围内的各种介质的温度,将温度信号转换成与温度信号成线性的4~20mA DC输出信号,送二次仪表或计算机系统进行集散控制。可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、PLC、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航空、船舶等行业。
应用案例:
在锅炉或液体管道中,应用AST360配合温度传感器将气体或液体温度数值通过4~20mA直流信号提供给控制终端,实时监控被测气体或液体温度;与其他自动化控制仪表共同组成自动控制系统,高效可靠地对现场做出反应。
下图即一个在换热站中应用AST360的自动化系统:
因为热电厂出来的水,压力太大,温度太高,普通用户暖气承受不了这个压力。所以热水锅炉产生的150℃的高温水在首站与一次网高温水回水主管道输送来的水进行热交换,将其加热到110℃后经一次网高温水供水主管道循环至各集中、分散换热站。经过换热站,把水的压力和温度降到合理标准 。
一次热源通过管道送到换热站,并进入换热器内,通过换热器的换热,将一次热源交换到二次供热管道内,二次供热管道引出至热用户。 二次水经过过滤除污,经由循环进入换热器,被高温水加热后进行供热,高温水进入换热器后,变成高温回水,返回热源,进行一二次热系统的会热循环。补水泵将软水打入系统中保持系统压力恒定。AST360实时监测各个管道中的温度,配合水泵及调节阀,保证供热系统的稳定正常工作。
换热站温度监控
