一、系统概述:
计量站是油田的重要组成部分。计量站生产担负着站内各个油井的液、油、气三相计量任务,需要及时、准确地为油田地质部门提供油藏工程资料。油田计量站外输分离器的主要作用是将从地下打上来的原油进行分离,即对天然气、油、水三者进行分离,在分离器中天然气在最上层,油在中间层、水在最下层。一般用手动操作,油位很容易低于出油口,这样天然气就从出油口跑掉,造成很大的浪费,并且天然气的计量采用双波纹差压计进行手工测量很不准确,为解决这一问题,将油位和天然气采用自动控制和测量,因作业现成会有可燃性气体出现,即采用亚华兴防爆电脑控制系统。
二、油井计量装置的构成
1、工作原理
亚华兴防爆电脑通过易燃易爆作业现场与计量站集控终端是用于油田日常生产管理过程中配水、掺水和量油的自动化控制和信息管理系统,它可以实现注水井的自动配注、远程监控和数据上传;实现掺水井的总掺控制、远程计量和数据上传;实现分离器液量计量和数据上传;系统设计模块化和开放式,即可以单独实现配水、掺水、量油的管理控制,也可以外接其它自动化系统和设备。通过RS485总线可以把现场的注水监控装置和值班室的监控电脑连接在一起,电脑上安装有计量站集控管理系统软件。
2、计量站远程控制终端(RTU)应能够完成以下功能
倒井控制:根据RTU人机界面操作命令或中控室远程操作命令,自动将某一个或多个油井切换到计量位,并启动计量。
计量流程控制:某一个或多个油井切换到计量位后,实时采集原油流量、含水率、天然气流量,完成一定时间的计量(由RTU人机界面或中控室设置)。
计量计算:计量过程结束后,根据计量有效时间、原油和天然气流量累计、含水率情况,自动计算出液、油、气的日产量。
3、采用模块:采用采集模块进行数据采集和电磁阀控制,A/D转换器对应油位变送器和天然气流量变送器
三、计量站功能特点
1、实时采集和显示注(掺)水井的干压、油压、瞬时流量、累计流量等数据.。
2、自动保存、统计注(掺)水井的历史数据。
3、自动测试注水井的吸水指数。
4、远程设置、修改注水井的设定流量、配注量和启动压力。
5、向信息中心传送采集的数据。
6、在现场安装有相应设备时,可监控和显示量油仪的数据和工作状况。
四、系统配置:
–– 15"LED宽温液晶屏,分辨率1024*768,亮度300cd/ m�, 五线触摸屏
–– Intel N2600双核处理器, 双核1.6G CPU,四线程
–– DDRIII 2G 内存
–– 1个串口,2个10/100/1000M自适应网络接口
–– 无风扇散热设计;不锈钢或者碳钢材质
–– 110至220V宽范围输入电源,满足工业现场供电使用
–– 支持Windows 7/8/XP,Linux, Windows XPE,Win CE等操作系统
五、小结:
计量站集控终端系统在油田实际使用,实现了实时监测油田生产动态,及时发现生产故障、事故隐患和自动完成计量任务,从而使油田现场生产管理制度发生了根本性转变,由昔日旧体制油田常规的以站设班,井站值守步行巡检制,变为井站无人值守故障巡检制;由以调度为中心指挥生产,变为以自动化中心控制室为中心指挥生产。大幅度减少现场工作人员的同时,由于生产资料几乎全部计算机处理,提高了资料处理的质量和速度,减少了资料分析统计人员,极大地提高了劳动效率,运行状态良好,有效的解决了工人的劳动强度,节约了能源,为油田计量站的科学管理提供了有效的方法。
上一篇:基于紫金桥软件的压力测试系统
