在海上的精确定位和节能应用--VLT的定位控制
2014/9/3 15:29:18
MW SIA号是丹麦海上电缆铺设船,为了将SIA号保持在位且引导船体沿预先编程的路径铺设电缆,Dutch推进器公司提供了7台GME电机驱动船首和船尾处的200KW推进器。
丹佛斯为SIA号 提供了VLT�变频器和VLT�有源谐波滤波器组成的传动解决方案即VLT�可控定位系统,使得船体能够时刻保持在位,即使在大浪条件下,精度仍可达到200毫米,同时还能够节省20%的能源。
丹佛斯VLT� 变频器品质卓越,控制精度高达1‰,动态响应快,内置的电路板涂层符合IEC721-3-3规定的3C3类环境标准,即使在海上潮湿的环境中,依然能够确保长时间可靠运行。通过采用丹佛斯VLT�有源谐波滤波器,使谐波电压低于8 % 的THvD,优化能源利用率,提高系统效率并创造更有利的工作环境,保证谐波电压失真符合劳埃德船级社要求的同时,确保更高的能效,即使在所有系统以全功率同时运行的情况下也同样如此。
如今总功率1.8兆瓦的丹佛斯VLT�变频器以及VLT�有源谐波滤波器共同为SIA号 保驾护航,完成海上电缆的铺设工作。来自Dutch 推进器公司的销售经理Martin Franken先生满意的告诉我们:“我们选择丹佛斯变频器驱动系统,因为其价格优惠、降低油耗且无需维护”。
管理员
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
