VLT变频器在煤炭行业上的应用
中煤集团山西华昱能源有限公司,地处山西朔州,总资产200亿元,其大型动力煤选煤厂于2013年8月正式投产,生产能力为12.0Mt/a,整个厂区共使用了120余台丹佛斯VLT 变频器,功率含盖11KW至560KW,90kW以上均采用丹佛斯柜式变频器。 选煤厂最主要的工艺车间为主洗车间,是控制洗精煤产品质量的重要环节,生产环境普遍恶劣,要求设备具有较高的防腐蚀性能,丹佛斯VLT变频器的电路板涂层符合3C3环境标准,在恶劣的环境下依然能够确保设备可靠运行。主洗车间的旋流器运行情况直接影响出煤质量,通过使用压力变送器测量 旋流器组 入口压力,将压力值与设定压力值进行比较,把差值转换为电信号,反馈给控制 旋流器组 入料泵电机的变频器,调节入料泵转速,稳定各 旋流器组的入口压力。丹佛斯VLT变频器具有优秀的调节能力,控制精度高达千分之一,通过调节电机转速调节入料压力,控制洗选精度,节约能耗。丹佛斯VLT变频器的良好适应能力使其还广泛应用于该选煤厂的输煤、储运、装车等环节。VLT变频器内置的RFI滤波器和双直流电抗器能有效降低谐波,不会干扰其他电子设备。元宝湾矿区与南阳坡矿区皮带输送机全长7581.84米,输送能力为 1200t/h,运行工况均属于下运形式,采用多点驱动,利用丹佛斯VLT变频器的借能运行、运动控制等功能,完美的解决了突然断电、晃电及输送机皮带共振、负荷分配等疑难问题,得到了客户非常的高评价及赞誉。 丹佛斯VLT依靠强大的产品技术和及时有效的服务理念,时刻准备为煤炭行业提供专业的传动解决方案。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
