VLT变频器为波兰矿业提供最佳解决方案
VLT变频器为波兰矿业提供最佳解决方案
     位于波兰西部科宁的Lignite矿业公司拥有4个露天矿坑,每年出产1500万吨煤,矿坑有40至250米深,开采出来的煤被输送到两个发电厂,500兆瓦时的KONIN发电厂和1200兆瓦时的PATNOW发电厂。      为了优化生产过程,Lignite矿业公司采用了丹佛斯VLT�传动解决方案,通过VLT�变频器实现了对其履带与斗轮的柔性、精确控制,减轻了该公司的压力,并节约了能源。丹佛斯VLT�变频器经程序设定,可确保设备永远不会超过其最大扭矩,从而减轻了重型设备上的机械应力,并改善了挖掘机侧向转动时的转向控制。VLT�变频器内置双直流电抗器,无需任何外部组件即可达到产品标准EN61800-3有关EMC的要求,并符合EMC规范2004/108/EC,优化的EMC性能使得VLT�变频器的非屏蔽电缆长度可达300米,轻松实现远距离安装。内置的现场总线PROFIBUS DP通讯卡具有高度的可靠性,通过GSD文件可以快速有效的进行通讯、安装、高级的诊断和参数与过程量的自动配置,丹佛斯VLT�传动解决方案实现了对Lignite矿业公司挖掘机的远程中央控制。同时丹佛斯VLT�变频器特有的电路板涂层,适用于IEC60721-3-3规定的3C3类环境标准,即使在恶劣的采矿环境下也具有极高的可靠性,从而延长变频器寿命,节约维修成本。      如今,丹佛斯VLT�变频器平稳的运行在Lignite的哭天矿坑,为KONIN和PATNOW发电厂的发电量提供坚实的保障。用户KWB Konin公司满意地告诉我们:“通过安装 VLT�变频器,我们已达到所有的需求。”
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
