软启动技术在MORNSUN DC/DC电源模块中的应用
2007/12/12 13:11:00
MORNSUN公司多年来一直致力于各种工业级高品质DC/DC电源模块的研发与推广。2002以来,通过我公司对宽电压输入系列产品的精心研发,MORNSUN的宽电压输入型产品性能已有了质的飞跃,同期推出了1W、3W、5W、10W、15W等多系列产品,均可广泛应用于工控总线、通讯等多个领域及不同行业。 目前的各种DC/DC转换器大多数是由硬启动电路来启动输入振荡电路,硬启动电路中,由于要求输入电流很大,所以对输入电源负载能力要求较高,特别是在电路中需要运用分布式电源以及长距离传输的情况下,这种要求就尤为明显,这样大大增加了在一定的启动电流下,电路达到一定工作电流的难度,也增加了启动电源的成本、体积等,这对于在体积方面有一定要求的电路系统也十分不利。同时硬启动电路有时易导致变换器启动不良,元件被损坏等问题。如今的高速信息化时代,各行各业趋于自动化、机械化。这也就对控制电路的稳定性提出了更高的要求。一套控制系统可能由几个人就能完成控制操作,但却有成千上万的检测装置来支持,控制电路中出现的元件损坏、造成错误等问题,在系统较大的情况下,其影响程度往往不是用数字可以衡量的。 为了解决上述微功率DC/DC电源在实际应用中所遇到的问题:启动电流大、对启动电源要求高以及传输损耗等。MORNSUN公司在宽压输入DC/DC电源电路中采用了软启动技术,来解决以上问题。这种电路的主要优点是电路结构简单。通过对电路的改进,使启动电流降至同类产品启动电流的1/2~1/3,可以大大改善该电路的启动特性,其中最明显的就是大大降低了对前级电源瞬输出态功率的要求,从一定程度上可以对前级电路起到保护作用。特别适合应用在程控交换机以及工控总线领域,在这两种电路中MORNSUN宽压产品的软启动技术,起到的效果尤为明显。   以下是对在工控总线领域里应用十分广泛,标称24V输入电压电路的实例说明: 对于工控24V电源总线来说,实际线上电压一般在18~36V之间,绝大部分产品的启动电流为其满载工作电流的3~4倍,即当一个输出功率为3W的产品在18V电压下工作时,所需启动电流为500 mA~667mA,需9~12W功率的前级电源才可以启动一个DC/DC电源模块,而同时带动多个模块时所需的功率将更大。 而采用软启动后,其启动电流仅为输入电流的1.1~1.4倍,即假使转换效率为78%,在18V输入电压工作时电流为214mA,则所需启动电流仅为235 mA~300mA,所需前级电源功率也仅为4.2~5.4W,为保证安全工作,使用6W的启动电源已绰绰有余了。即使同时带动5个DC/DC模块,只需25~30W的功率即可。而且在长线供电的工控条件下可以实现更远的传输距离。 输入标称电压24V 输出功率为3W MORNSUN软启动电路 普通电路 启动电流/工作电流 1.1/1~1.4/1 3/1~4/1 所需启动电流 235mA~300 mA 500mA~667 mA 所需启动功率 4.2~5.4W 9~12W MORNSUN宽压系产品输入输出隔离电压可选1000VDC或3000VDC。产品的输出稳定性好,输出电压精度可达�2%。产品输入、输入出功率有3W、5W、10W、15W等。产品温度漂移系数≤0.03%/℃。采用多种保护电路,可持续短路,自恢复。目前MORNSUN拥有行业内最小的单、双输出SIP封装宽压产品,产品在电路板中所占的面积仅为2cm2,启动电流仅为目前同类产品启动电流的1/2~1/3。 综合来说,MORNSUN的宽压产品已将产品的内部电路升级,其优化的部分包括输入电路的启动、输出部分的稳压、低压失控、转换效率、温度特性、纹波、噪声等方面的,同时在这些方面我们拥有多项专利及独创技术。在品质方面,由资深品质工程师管控来料及产品整个流程,并对产品进行半成品、成品性能测试及老化测试,以保证客户使用不良率低于950PPM。MORNSUN的宽压系列产品已在电力电子、工业自动化、现场总线、能源、交通、楼宇自动化、消防安全、医疗设备、石油化工、环境保护及汽车电子等领域中得到广泛验证和认可,并与一些国内外知名的企业建立了长期的战略伙伴关系。
工控会员企业
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
