MORNSUN公司提供的软启动电路方法
软启动电路 目前的各种变换器大多数是由硬启动电路来启动变换器,这样易导致变换器启动不良,元件被损坏等问题。如今的高速信息化时代,各行各业趋于自动化,机械化。这也就对控制电路的稳定性提出了更高的要求。一套控制系统可能由几个人就能完成控制操作,但却有成千上万的检测装置在后面支持,控制电路中元件的损坏,造成的错误,其影响往往不是用数字可以衡量的。 MORNSUN公司推出的宽压产品:隔离电压为1000VDC/3000VDC,输入电压为5V、9V、12V、15V,输出电压为5V、9V、12V、15V,使用国际标准引脚,MTBF(平均无故障时间)从原来的100万小时增至现在的350万小时以上。SIP封装型的宽压产品在同等产品中,体积相对较小,大约是同类产品体积的3/4。软启动电流仅为…的3倍,超小的启动电流,提高了元器件使用寿命的软启动电路。 MORNSUN公司的宽压产品应用的这种电路的主要优点是电路结构简单,所需元件较少,自振荡频率相对比较稳定。但因无直流偏置电压,驱动电压的幅值与源电压成比例。设计时,如考虑在最坏情况下,输入/输出都波动(即源电压Vs最小,负载电流却最大),还能提供足够的基本驱动电流(即在有基极电阻R1情况下就能提供足够的电压),使开关仍进入全饱和状态,那么,当Vs最大,变换器负载电流最小时,开关被大大过压驱动,管子易被击穿;且启动时电流大,对于大负载和容性负载甚至启动不了;在低温环境下此类问题尤为突出。 为了解决上述微功率DC/DC电源在实际应用中所遇到的问题:启动电流大、管子被击穿等现象,MORNSUN公司在DC/DC电源电路中采用了软启动技术,通过对电路的改进,可以大大改善该电路的启动特性,使启动电流降至…,在电流、电压相同的条件下,在一个同样的元器件中可以带动更多的MORNSUN公司的宽压DC/DC…。 MORNSUN公司宽压产品电路设计改进后,我们可以通过对电阻R1、电容C1参数的选取,方便地控制晶体管在输入电流、电压稳定后导通,从而可以大大改善该电路的启动特性。同时,此电路结构还可以确保加在晶体管TR1、TR2基极上的电压不会超过其极限值,对元器件起到很好的保护作用。 此软启动电路设计主要有以下优点: 1.启动电流小,不论是大负载还是容性负载都只产生很小的启动电流。 2.提高了元器件的使用寿命,更好的确保了产品品质的稳定性。 3.对输入电压无要求,在输入电压较高时此电路也能正常工作。 4.引入直流偏置电压,优化晶体管的静态特性。 5.电路简单,容易实现。
金升阳 | 高端型960W三相导轨LITF960-26Bxx系列
金升阳 | 120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx
金升阳 | 国产增强型高端导轨电源——LIHF240/480-23Bxx
应用环境多变,开关电源哪项参数更能成为加分项?
金升阳 | 480W三相高端导轨电源——LITF480-26Bxx
