温室大棚作物生长环境监测与监控系统
2014/12/5 12:01:59
一.简介
为方便温室大棚管理、提高作物产量,本系统采用PLC HMI实现了温室大棚内空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、空气中CO2含量、日光照度等环境参数的实时在线监测,根据监测的相关参数数据,可实现相关参数的上下限报警,同时可实现相关参数的控制。
二.工作原理
所有参数的监测可实时在线监测棚内的环境状况,当达到上下限值后,通过蜂鸣器报警通知工作人员注意相关事项的控制,根据现场条件,可自动采取想用相应措施,自动调节大棚各个参数的指标。实现适宜作物生长的棚内的环境。
三.程序介绍
1.需要检测数据
2.画面程序
1>主画面
显示各参数实时数据以及相关控制部件的状态
2>弹出窗口
当棚内温度低于下限值时,启动加热设备,定时时间设定(000-999)分钟;高于上限值时关闭
3.程序要点
(1)模拟量数据的处理
(2)定时开关启动以及手自动切换
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
