维控HMI和PLC在医用煮沸设备上的应用
2014/12/9 10:40:46
一、简介
数控煮沸消毒器适用于实验室各种试管、玻璃片、各种盘子、圆桶等放射性、污染性、大批量、高洁渡的清洗后的煮沸消毒,是实验中心必备设备。本系统采用维控LEVI777A触摸屏和LX3V-24MT的PLC加上LX2N-4PT的PLC模块。其中还应用了维控触摸屏的打印功能。
二、工作原理
1:设定煮沸时间,设定加热温度。
2:电控进水,到达水位后进行加热消毒。
3:温度达到后,保持水温开始计时。
4:计时时间到后,自动打印凭条,并报警。
5:电控排水。
三、程序介绍
1、主画面:该画面为系统运行的画面,可以数显记忆和设定煮沸时间,加热温度,以及功率。显示当前温度,当前煮沸时间。电控排水与进水。
2、打印画面:加热时间到达后,自动跳转到当前画面进行自动打印,打印完成后跳回主画面。亦可选择手动打印。
四、工程要点:
1、设备启动停止按键,排水按键以及进水按键之间需要用到维控HMI按键互锁功能。
2、与打印机通讯需要设置好通讯参数。使用打印部件时,打印部件框住的文字需要使用点阵字体,行与行之间的文字间隔要适当。
五、总结:
整个工程使用维控触摸屏和PLC简洁明了,可靠耐用,编程简单易学。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
