柳州丽笙酒店能源管理系统能耗监测与节能分析
一、酒店概况
柳州丽笙酒店是柳州市首家国际品牌五星标准酒店,位于风景迤逦的柳州河畔东岸中心商务区,与市政广场隔街相望,邻近柳州火车站,总建筑面积4.5万平方米。酒店拥有国际知名设计师精心设计的客房和套房260间(含总统套房),江景客房270度视角将柳江及柳州美景尽收眼底。酒店设计新颖,现代风格与当地壮族等少数民族风情完美结合,加上高雅舒适的客房、先进完善的会务、餐饮娱乐设施以及秉承着卡尔森集团“Yes, I Can!”的核心服务理念为宾客提供卓越的服务,柳州丽笙酒店致力于打造民族风情的国际品牌五星标准酒店,成为商务活动和度假休闲的首选之地。
作为国际星级酒店,原丽笙酒店配电系统采用指针式电流电压表,仅可通过手抄器至现场操作。相关设备无法实现自控,且相关数据无法实现监测,造成酒店的能源大量浪费,同时酒店的节能减排工作也无法正常开展。如今,在政府号召节能减排的大环境下,其物业管理在节能、降耗方面格外重视,节能已被列为酒店的重点工作之一。
现场共有两个配电室、共有PZ48-AI3/C 仪表67只。经过节能改造后进线采用多功能表,各支路采用电流表。
二、 节能改造
在柳州丽笙酒店节能改造的“手术”中,使用方考虑更多的是系统稳定性、控制精度、技术服务以及设备的后期维护等因素。所以2011年底,酒店综合考虑投资效费比、长期使用及维护成本、实际使用效果等因素最终选用安科瑞电气股份有限公司自主研发的Acrel-5000能耗分析管理系统和现场信号采集装置,对原大楼的楼宇自动化控制系统进行节能改造,进而实现对大楼内机电设备的监控管理。新的自控系统一方面为酒店提供健康、舒适、洁净的空气环境,另一方面监控和保障各种设备的正常运行,最终实现整个酒店节能减排的工作指标。
Acrel-5000能耗分析管理系统对建筑物内的所有空调机组设备、通风排风设备、冷热源设备、给排水系统设备、照明设备实行自动监测和控制,同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,提高运行效率,保证工作环境的特殊需求,达到节省能源,节省人力,最大限度延长设备寿命的目的。
三、酒店管理系统改造过程中的难点问题
1、老化的电气设备造成控制时有些点位接触不稳定;
2、电气控制柜难以提供部分控制点位,造成控制效果不明显;
3、施工中酒店内部平行走线难度较大,再加上酒店内部正常营业不宜施工。所以我们根据产品现场总线距离长,模块扩展能力大的特点,尽量垂直走线,水平线利用一根现场联网线,从而化解了这个难题;
4、在改造施工前对原系统的网络结构、走线情况及功能要排查清楚,这样有利于新系统的施工。以前的楼控系统产品本身的性质导致网络设计不是很合理,造成布线浪费较大,整个酒店楼控系统网络结构布置较乱。在今年改造设计中,我们充分考虑了原设计的走线缺陷,结合新产品灵活特点将整个酒店的系统进行了网络整合,使得现在整个酒店内网络更趋于合理;
5、这次改造大部分配套传感器、互感器等设备延用原先系统的,但是部分设备控制精度不是很精确而且灵敏度降低,酒店又添加了一些新的传感器、互感器和接口机电设备。Acrel-5000能耗分析管理系统兼容来自不同品牌的老化的电气柜、传感器等设备和新加的所有设备,使得控制难度加大,经过对设备的反复检测,系统的多次调试,最终达到控制效果;
四、酒店节能方案
节能规划:
(1)能耗计量,第一个目的是计算和考核,有一个完整的管理数据;第二个目的是通过对计量的数据分析和比较对浪费能源的部门和设备进行有效的控制。能量计量中配备了水表,电表,蒸汽表等计量仪表能准确按时保存报表供查看分析。
(2)能耗分析,通过各种信息和数据,进行历史和趋势分析,建立科学有效的节能运行模式与方案,以达到良好的节能效果。
节能控制:
(1)冷冻机房的节能控制,有数据采集,冷水机组的台数选择,冷冻水泵,冷却水泵的变频控制,冷却塔风机的数量控制。
(2)换热器的节能控制,数据采集,换热器台数的选择,温度控制与超温报警。
(3)空调、新风、排风机的节能控制,温度控制,新风阀的调节,部分变频控制,空气质量的检测与自动控制。
(4)风机盘管节能控制,实现远程调节和监控管理。
(5)照明节能控制与管理。
(6)锅炉能耗计量,蒸汽流量累计。
(7)变配电能量计量。
(8)冷热水供回水能量计量。
节能管理:
(1)空调系统运行节能管理。事先按时间表来开启空调新风机组,并配合温湿度的焓值调节风阀开度和水阀开度。通过风机的累计运行时间来定时维护机组以延长机电设备的寿命。
(2)冷热水系统运行节能管理。通过压差控制变频器的频率,在闭环情况下实现冷冻水泵自动控制。通过冷却水回水温度,在闭环情况下自动选择冷却塔风机台数。通过所有设备的累计运行时间来定时维护冷水机组和水泵以延长机电设备的寿命。
(3)照明系统运行节能管理。通过时间表开启公共照明,夜晚开启部分公共灯,有人进入时开启相应的照明路数。
五、酒店能耗分析管理系统介绍
1、系统网络拓扑结构
智能电力监控系统是由智能测控装置、网络设备及计算机设备等互联布局而成。系统因项目规模不同、功能性能不同、重要程度不同、用户投资水平不同,可采取不同的拓扑结构。但是无论采取何种拓扑结构都是采用了“站控管理层——网络通讯层——现场设备层”的分层分布式设计思想。这种分层设计,符合当前通讯体系设计实现的标准,在每层都能相对地完成监视控制功能,即可以实现远方的监视控制,也能够在上层故障时不影响本层和下一层的功能。柳州丽笙酒店能源管理系统网络拓扑结构如图1所示。
各个结构层的具体形式如下:
(1)主站层(站控管理层)
位于监控室内,具体包括:安装有智能电力监控系统的后台主机等相关外设。负责将通讯间隔层上传的数据解包,进行集中管理和分析,执行相关操作,负责整个变配电系统的整体监控。智能电力监控系统提供专用的通讯功能模块,通过专用的以太网硬件通讯接口,以OPC方式或其它通讯协议向上一级系统(如:BAS 、DCS 或调度系统)发送相关的数据和信息,实现系统的集成。
(2)通讯间隔层(网络通讯层)
采用通讯管理机,负责与现场设备层的各类装置进行通讯,采集各类装置的数据、参数,进行处理后集中打包传输到主站层,同时作为中转单元,接受主站层下发的指令,转发给现场设备层各类装置。
(3)现场设备层
位于中低压变配电现场,具体包括:ACR多功能电力仪表、PZ电流表、负责采集电力现场的各类数据和信息状态,发送给通讯间隔层,同时也作为执行单元,执行通讯间隔层下发的各类指令。
2、软件设计参照的标准和依据
l GB/50198-94 《监控系统工程技术规范》
l GB/T13730 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》
l DL/T630 《交流采样远动终端通用技术条件》
l GB/T13729 《远动终端通用技术条件》
l GB2887 《计算站场地技术要求》
3、设备参数列表
4、系统功能
智能电力监控系统应具有完善的网络管理功能,网络的拓扑结构自上而下呈金字塔结构,越向下网络结构越复杂,设备种类越多,设备数量越大,越难于管理与维护。安科瑞(Acrel)公司开发的Acrel-5000能源管理系统具有强大、先进的网络管理子系统,把供配电系统的运行设备和运行状态置于毫秒级、周波级的连续精确的监视控制中。
a、友好的人机交互界面(HMI)
标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网络的接线情况;庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能;分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面。主画面可直观显示各回路的运行状态,并具有回路带电、非带电及故障着色的功能。主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。
b、用户管理
本软件可对不同级别的用户赋予不同权限,从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。如对某重要回路的合/分闸操作,需操作员级用户输入操作口令外,还需工程师级用户输入确认口令后方可完成该操作。
c、数据采集处理
系统可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态(包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度、开关位置、设备运行状态等),将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示(总系统功率、负荷最大值、功率因数上下限等),并对重要的信息量进行数据库存储。
d、趋势曲线分析
系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,方便工程人员对监测的配电网络进行质量分析。
e、报表管理
系统具有标准的电能报表格式并可根据用户需求设计符合其需要的报表格式,系统可自动统计。可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等,可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表,根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置;系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。
f、事件记录和故障报警
系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,包括事件发生的时间位置,当前值班人员事件是否确认等信息,对开关变位、参量越限等信息还具有声音报警功能,同时自动对运行设备发送控制指令或提示值班人员迅速排除故障。
六、结束语
客人的体感舒适度要求对于国际五星标准的豪华大酒店来说是相当严格的,按照五星级标准,酒店有些部位机电设备可能要长期运行,所以满足客人是第一位的。这样我们如何做到节能管理成了一个大的问题。
能源管理系统的目标是帮业主统计数据,通过数据分析,做出节能策略,通过可靠的节能策略来达到节能的目标,系统自身的节能来自与系统的设计,但这不是最终的节能目标。所以, 能源管理系统本身的节能设计也是来自于物业运作的需要,通过物业管理的模式来决定节能,并不是安装楼控系统就是节能的。
通过这次节能改造,我们为酒店培养更多懂 能源管理系统的技术人员和节能分析的管理人员,便于日后的维护和节能管理,让楼控系统真正运行起来起到节能的效果,不应让BAS走进节能的误区,更不应成为用户的一个摆设。
参考文献:
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
作者简介:
张晓丽,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: acrelzxl@163.com手机:13918924310 QQ:1696831581
《建筑能耗监测管理系统设计与应用图集》(图集号:ACR12CDX301)由安科瑞电气股份有限公司及山东省建筑电气技术情报网主编,本图集结合安科瑞Acrel-5000能耗监测系统,依据电气设计规范,满足国家机关办公建筑和公共建筑节能监管体系建设的要求,达到绿色建筑用能管理科学化、数据化,实现绿色建筑节能降耗的目的。图集适用于新建或改扩建的国家机关办公建筑和公共建筑的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。凡需要图集的请提供贵单位名称、部门、地址、邮编、联系人、联系电话、邮箱等信息,传真:021-69155906、邮件2880157855@qq.com或QQ:2880157855至安科瑞张晓丽工程师收,安科瑞电气免费赠送。
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
