QX系列伺服驱动器型号规格表及配套电机
QX系列伺服驱动器型号规格表及配套电机
2014/12/25 13:56:48
众为兴QX伺服命名规则
众为兴QX伺服型号规格表
  • 型号规格表
    QX系列伺服驱动器规格P型H型C型
    基本规格控制方式IGBT PWM控制 正弦波电流驱动
    主电源      (线电压)常规功率驱动器AC220V(1  Φ  或者3  Φ  )
    大功率驱动器AC380V(3  Φ  )
    通用规格位置控制指令控制方式外部脉冲或内部命令
    外部指令脉冲类型方向 脉冲
    电子齿轮比1/65536 ≤ 电子齿轮比 < 256
    速度或转矩控制指令控制方式外部模拟电压命令
    输入电压范围-12 ~ 12V
    输入阻抗约10KΩ
    功能表数字按键板及操作6位数码显示管,4个功能键
    高速CAN通信通信带宽可达1Mbps
    USB2.0通信内置USB-UART转换器
    RS232通信RS232串口直接通信
    全闭环接收负载端反馈信号,实现完全闭环控制
    电子凸轮实现主/从控制模式
    外部模拟量监控可监控速度、位置、电流、电压等
    螺距补偿实时弥补机械系统的螺矩误差
    自动参数设计自动增益或频响分析设计驱动器控制参数
    振动抑制机械系统共振抑制
    运动末端振动抑制
    可编程编译指定命令实现运动控制
    龙门同步双轴刚性连接同步运行
    扩展功能可扩展编程运行存储空间
    可扩展支持编码器类型
    增益切换可执行5级增益切换
    原点复归机能自动运行至设备原点
    定位完成判断0~5000Pulse
    前馈增益补偿速度前馈、加速度前馈
    正/反限位软、硬件皆可实现
    动态制动消耗系统急停再生能量
    再生处理外接再生制动电阻
    保护功能过电流、过电压、再生故障、编码器异常等报警
    “●”表示该功能项已选定;“○”表示该功能项可选;“—”表示该功能项无。
  • 配套电机
    众为兴伺服电机型号法兰尺寸/MM功率/KW转速/RPM力矩/NM电流/A电压编码器规格
    MRMT04010D-SE400.130000.3181.1200V2500线增量式
    MRMT04010D-IE400.130000.3181.1200V17位增量式
    MRMT04010D-AE400.130000.3181.1200V17位绝对值式
    MRMT06020D-SE600.230000.641.7200V2500线增量式
    MRMT06020D-IE600.230000.641.7200V17位增量式
    MRMT06020D-AE600.230000.641.7200V17位绝对值式
    MRMT06040D-SE600.430001.273.3200V2500线增量式
    MRMT06040D-IE600.430001.273.3200V17位增量式
    MRMT06040D-AE600.430001.273.3200V17位绝对值式
    MRMT08075D-SE800.7530002.395200V2500线增量式
    MRMT08075D-IE800.7530002.395200V17位增量式
    MRMT08075D-AE800.7530002.395200V17位绝对值式
    MRMT09095D-IE850.95300035.7200V17位增量式
    MRMT09095D-AE850.95300035.7200V17位绝对值式
    MRMM13100D-SE100130003.26200V2500线增量式
    MRMM13100D-IE100130003.26200V17位绝对值式
    新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
    派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
    智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
