PLC控制电机梯形图设计时的四个注意事项
2015/1/19 11:46:12
1)输入/输出继电器、内部继电器、定时器、计数器等器件的触点可多次重复使用,无需用复杂的程序结构来减少触点的使用次数。
2)梯形图每一行都是从左母线开始,线圈接在最右边。如图1所示左边的梯形图结构是不符合设计规则的,应改写为右边的结构。
图1 线圈只能放在最右边
3)线圈不能直接与起始母线相连,如图2所示左边的梯形图结构是不符合设计规则的,应改写为右边的结构。
图2 线圈不能直接与起始母线连接
4)同一编号的线圈在一个程序中使用两次以上称为重复输出,重复输出容易引起误操作,故一般不允许重复输出 。如图3所示,左边的梯形图结构是不符合设计规则的,应改写为右边的结构。
图3 同一线圈不能重复输出
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
