紫金桥软件在照明设备检测系统中的应用
一、概述
照明设施是民生基础设施的重要组成部分,在交通安全以及人们的日常生活中居于举足轻重的地位,发挥着不可替代的作用,而照明设备则是照明系统中最基础的元件。随着生活水平的日益提高,人们对于照明设备的质量要求也在不断的升高,而出产高质量的照明设备就成为了各大生产厂家所追求的目标,成为各生产厂家在众多竞争中脱颖而出,获得更多用户的制胜法宝,然而高质量的照明产品也成为了能为人们提供安全、舒适的照明设施的保证。
本文主要是以日常生活中最常见的灯管为例,以紫金桥监控组态软件为基础,阐述以灯管为对象的检测系统,该系统主要通过对一系列专业参数的获取和分析,来判断和统计产品的优良及比率,保证出厂产品的合格率。
二、系统功能描述
本系统软件采用紫金桥软件RealinfoV6.5为基础,检测设备采用电源:茂迪DR3000、照度计:柯尼卡美能达CL200-A、图像传感器:基恩士 CV5000,紫金桥软件为实现与上述设备通讯、数据采集,研究开发了对应不同检测设备的驱动接口。
图 1
模组测试:见图1模组测试界面,电源检测是通过设定电流值,检测电压,用户在检测开始前可对电压值进行设定,即设定上下限值,若最终检测电压结果在设定的上下限范围之间,则系统判定为OK,否则为NG;当灯管亮起来后,系统通过照度计开始采集灯管的照度、色温、色差的参数值,用户同样可对这几项参数进行上下限值的设定,最终采集到的这三项参数值须与校正系统(预先计算出来的)做乘积,若乘积结果在设定的上下限范围内,系统判定为OK,反之则为NG;图像传感器将会对亮着的灯管进行拍照操作,并自动进行光粒度分析,将判断结果信息发送上来,系统中就会显示出判断结果OK或者NG。全部数据采集结束后,在系统的检测界面中会实时显示整体的判定结果,确定元件的优良,并统计当天该元件的检测次数,供用户后续查询使用。
图2
信息设置:见图2信息设置界面,用户可通过该界面修改诸如型号、批号、检查者姓名等信息,点击修改按钮,即会弹出修改窗口,用户可以根据实际需求对界面显示的各项信息进行修改和更换。
图3
参数设置:见图3参数设置界面,用户需要预先设置一些参数的限值,如电源检测中设定固定的电流值及电压的上下限值,用来判定检测的结果;照度计的参数设置主要包含照度、色温和色差的上下限值,另外还包含一个校正系数,该系数是通过数学计算得出,检测出的以上几项参数需与该系数乘积来判断检测结果。
图4
统计分析:见图4统计分析界面,主要功能为根据检测结果,统计产品的生产数、良品数、不良品数、良品率等,用户可以根据需要按日期不同查询某天的检测统计结果。
图5
记录查询:见图5记录查询界面,用户只需在时间选择框内选择所要查询的时间后,点击查询按钮,报表中即会显示查询结果,包括每个元件的型号、批次、生产日期、测试时间、各检测参数的数值等,并且可以根据用户需求修改参数信息,只需选择要修改的参数点击修改按钮即可完成,检测信息的删除操作同样如此。
三、总结
本系统通过紫金桥软件专门开发的电源、照度计及图像传感器的驱动接口进行通讯,采集所需参数的实时数据,并作对比分析,从而得出判定结果,达到元件性能检测的目的,界面风格采用温和的色调和简洁布局,操作简便,对使用者要求不高,经过简单培训即可独立使用,目前系统已在用户生产线中安装使用数月,每天能完成近千个产品元件的检测,并能够为用户即时提供产品合格率的统计分析结果,不仅减少了不良产品进入人们生活中的可能性,也为用户减少了人员成本及提高了工作效率,得到了用户的认可和肯定。
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
