电容式传感器的外形结构及在机电设备中的应用
2015/1/21 10:03:18
电容式传感器是一种能将被测非电量转换成电容量变化的传感器件。根据引起电容量变化的参数不同,电容式传感器可分为极距变化型、面积变化型、介质变化型三类。
1)电容式传感器的外形结构
尽管电容式传感器根据其引起电容量变化参数的不同只分为三类,但是由于应用场合和用途不同,其外形结构多种多样,如图1所示是部分电容式传感器的外形结构。
图1 部分电容式传感器外形结构图
2)电容式传感器的应用
电容式传感器不但能用于位移、振动、角度、加速度等机械量的精密测量,而且正逐步应用于压力、压差、液面、料面、成分含量以及各种介质的温度、密度、湿度等的检测。如图2和图3所示为电容式传感器的应用实例。
图2电容式指纹识别传感器的应用
图3 电容式加速度传感器的应用
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
