GE FANUC PLC(可编程序控制器)简介
一. GE FANUC Series 90TM Micro PLC 简介
系列90TM Micro PLC 是GE FANUC 系列90TM PLC家族的一员。其紧凑的
物理设计,简易的安装方式,强大的控制功能,和极具竞争力的价格,可用于许多经费紧张,低成本的小规模控制场合。
(一). Micro PLC 的类型
� 14点 Micro;
� 28点 Micro;
� 23点 Micro(带2 AI/1 AO);
� 14点扩展 Micro;
(二). 技术参数
1. CPU
14点 Micro PLC
28点 Micro PLC
程序执行时间
1.8ms/K
1.0ms/K
标准功能块执行时间
48�s
29�s
内存容量
3K
6K
内存类型
RAM、Flash、EEPROM
数据寄存器
256
2048
内部线圈
1024
1024
计时/计数器
80
600
编程语言
梯形图
梯形图
串行口
1个口
RS422:SNP、RTU
2个口
RS422:SNP、RTU
2. I/O
电源
输入点数
输入类型
输出点数
输出类型
IC693UDR001
85-265VAC
8 DI
24VDC
6
继电器
IC693UDR002
10-30VDC
8 DI
24VDC
6
继电器
IC693UDR003
85-265VAC
8 DI
85-132VAC
6
85-265VAC
IC693UDR005
85-265VAC
16 DI
24VDC
11
1
继电器
24VDC
IC693UAL006
85-265VAC
13 DI
2 AI
24VDC
Analog
9
1
1 AQ
继电器
24VDC
Analog
IC693UAA007
85-265VAC
16 DI
85-132VAC
12
85-265VAC
IC693UDR010
24VDC
16 DI
24VDC
11
1
继电器
24VDC
IC693UEX011
85-265VAC
8 DI
24VDC
6
继电器
(三). Micro PLC 的特点
� 两个外置可调电位器(对其他I/O设置门限值);
� 软件组态功能(无DIP开关);
� 直流输入可组态成5KHz的高数计数器;
� 直流输出可组态成PWM(脉宽调制19hz ~ 2Khz)信号;
� 28点/23点Micro PLC 支持实时时钟;
� 14点的扩展模块最多可扩展到84点(28点 Micro)和79点(23
点Micro);
� 23点Micro PLC提供2路模拟量输入1路模拟量输出;
� 内置RS-422通讯口支持SNP主从协议、RTU从站协议;
� 28/23点Micro PLC支持ASCII输出。
二. GE FANUC Series 90TM 90-30 PLC 简介
GE FANUC 系列90-30可编程控制器是由一系列的控制器,输入/输出
系统和各种专用模板构成的,它适用于工业现场各种控制需求。
系列90-30可编程控制器从1989年推出,并首次在小型可编程序控制器
类型里引入了诸多新功能。至今安装量已超过20万套系统。
(一). 90-30 PLC的类型
90-30 PLC根据CPU的种类来划分类型,其I/O模块支持全系列的CPU,
而有些智能模块只支持高档CPU模块。
其CPU类型如下:
� CPU311、CPU313、CPU323;
� CPU331;
� CPU340、CPU341;
� CPU350、CPU351、CPU352;
� CPU360……
(二). 技术参数
CPU311
CPU313
CPU323
CPU331
CPU340
CPU341
CPU351
CPU352
I/O点数
80/160
160/320
1024
1024
4096
AI/AO点数
64In-32Out
64In-32Out
128In-64Out
1024In-256Out
2048In-256Out
寄存器字
512
1024
2048
9999
9999
用户逻辑内存
6K字节
6K字节
16K字节
32K/80K
80K
程序运行速度
18ms/K
0.6ms/K
0.4ms/K
0.3ms/K
0.22ms/K
内部线圈
1024
1024
1024
1024
4096
计时/计数器
170
340
680
>2000
>2000
高速计数器
有
有
有
有
有
轴定位模块
有
有
有
有
有
可编程协处理器模块
没有
没有
有
有
有
浮点运算
无
无
无
无
无/有
超控
没有
没有
有
有
有
后备电池时钟
没有
没有
有
有
有
口令
有
有
有
有
有
中断
没有
没有
没有
有
有
诊断
I/O、CPU
I/O、CPU
I/O、CPU
I/O、CPU
I/O、CPU
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
