伟创AC90在高效蒸呢机上的应用
伟创AC90在高效蒸呢机上的应用
一、前言
   高效蒸呢机,它主要适用于天然毛、麻、棉、丝及混纺的针织和机织面料的定型整理,经该设备整理后的面料具有:尺寸稳定、手感滑爽、柔软、光泽柔和等特点。
   高效蒸呢机主控制器由可编程控制器(PLC)完成,完成速度和张力设定、变频器参数设置、进出布逻辑控制等操作。变频器根据设定的参数以及给定的速度和张力自动运行,使织物获得高质量的蒸呢效果。
  二、工作原理及其特点
   更换蒸布:为了保证蒸布工艺的稳定性,大概每半年就要更换一次蒸布。要求大直径蒸辊、储布辊都能单独更换蒸布。
   进布与出布的整个过程中要求张力稳定,并且进布、出布的张力可分开调整。在进布与出布切换时,要求变频器的转矩/速度可以自由切换,做张力控制时,张力精度要求控制在±5%,做速度控制时要求速度精度控制在±1%,并且根据速度传感器对线速度进行实时调整。
   我们在PLC里面做了多种工艺参数,方便客户直接调用。
   高效蒸呢机主要有以下特点:
1、蒸呢衬布不易潮,主要采取了三种措施:    A:在执行自动蒸呢过程中,首先执行的程序是自动排放外部管道内的冷凝水。(目的是不让外部管道内的  冷凝水进入蒸辊)    B:当蒸汽进入蒸辊后,由于被加工织物、蒸呢衬布、蒸辊内壁的温度远比蒸汽温度低,所以蒸汽遇冷要进行冷热置换,此时蒸辊内会积压大量冷凝水,如不及时排出,冷凝水与蒸汽同时会渗透至蒸呢衬布及织物上,使被加工织物产生水印,而该机能使积压在蒸辊内的冷凝水经特殊喷嘴由内向外间歇式排放。    C:当机器处于出布状态时,程序自动开启烘辊蒸汽阀门,使暂留在衬布上的湿气经烘辊烘干。
2、蒸呢衬布不会跑偏(机器装有一套光电自动对中装置),该装置的最大特点在于:只要检测装置检测到被控织物是在左右控制范围之内,它就能让纠偏辊始终处于中间位(水平)位置。
3、进出布操作简单。(只需操纵一根操作杆,即可完成向前、向后、停止、升速、降速的操作) 4、蒸呢衬布张力可根据工艺要求设置。
5、蒸呢有手动和自动二种工作方式(可选):    A:手动操作可实现冒内汽、冒外汽,抽冷三种工作状态,触摸屏内模拟仪表显示实际工作时间。
   B:自动操作由可变程序控制器(PLC)控制 该机器共设定了七种冒汽方式:
   a方式下(由内向外处理)共可存储5种不同工艺
   b方式下(由外向内处理)共可存储5种不同工艺
   c方式下(由内向外再向内处理)共可存储5种不同工艺
   d方式下(由外向内再向外处理)共可存储5种不同工艺
   e方式下(由内向外再向内至外处理)共可存储5种不同工艺
   f方式下(由外向内再向外至内处理)共可存储5种不同工艺
   g方式下(新蒸呢布处理)共可存储1-2种工艺
6、更换蒸呢衬布可在输送带上直接出布,不再需要靠人力去拉出布。 7、机器上可配装一套特殊的外蒸汽补偿装置(选购件),其最大优点是:加工合成面料时升高蒸汽温度使蒸呢后的织物定型效果更好。
8、机器另外新增一套补偿内外层不一致的新装置,该装置能使内层和外层温度保持一致,从而真正从根本上解决了蒸呢后产生的匹差和色不符。
9、PLC、触摸屏、变频器、张力传感器组成一套先进的控制系统,触摸屏设计了丰富的界面,操作触摸屏可以很方便地对各种工艺参数及程序进行选取、设定,调整和更改,从而获得最佳的蒸呢效果。通过触摸屏还可以很方便地观察随机运行情况。
10、设置了完善的安全保护装置,并具有故障自诊系统和报警系统,通过触摸屏可以诊断出故障内容、故障位置和处理方法。PLC对所有的工艺参数及程序实现全自动控制。
11、为了能正确诊断和分析产品的质量是不是人为造成的,特别是中、夜班在无人监管的情况下,操作工是否能严格按自动工艺去操作,为此,该系统能对违反工艺的操作进行实时记录、储存,为有关人员分析、考核提供依据。
三、部分控制图纸与参数设置
   参数设置:
7.5KW参数
功能代码
设置值
参数定义
F0.00
2
无PG矢量控制
F0.01
1
转矩控制
F0.02
1
端子运行
F0.03
6
频率给定
F0.14
6
加速时间
F0.15
6
减速时间
F1.07
1
自由停机
F2.03
44
速度/转矩切换
FA.08
125
制动电压
Fd.01
1
通讯地址
Fd.02
4
波特率
Fd.03
0
数据格式
5.5KW参数
功能代码
设置值
参数定义
F0.00
2
无PG矢量控制
F0.01
1
速度控制
F0.02
1
端子运行
F0.03
6
频率给定
F0.14
6
加速时间
F0.15
6
减速时间
F5.07
5.24
空载电流
F2.03
44
速度/转矩切换
F1.07
1
自由停机
Fd.01
2
通讯地址
Fd.02
4
波特率
Fd.03
0
数据格式
1.5KW参数
功能代码
设置值
参数定义
F0.00
0
无PG矢量控制
F0.01
0
速度控制
F0.02
1
端子运行
F0.03
6
频率给定
F0.14
6
加速时间
F0.15
6
减速时间
F1.07
1
自由停机
Fd.01
3
通讯地址
Fd.02
4
波特率
Fd.03
0
数据格式
四、结束语
   伟创AC90是针对纺织、印刷、薄膜等行业需要张力控制的卷绕需求而设计的专用变频器,其优秀的转矩控制精度、精准的卷径计算功能、完美的锥度控制使得AC90在张力卷绕行业收到用户的一致好评。
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
