物料传送分拣系统中光纤传感器灵敏度的调节方法
2015/1/28 11:01:24
在物料传送分拣系统中用到了两个光纤传感器。它们的放大器单元采用的是如图1所示的E3X-NA11光量条显示带旋钮设定型放大器。它带有8个档位的灵敏度调节旋钮;通过定时开关可以开/关40ms延时断电功能;利用动作模式切换开关可以进行常开输出和常闭输出的切换。这种放大器还具有电源逆接保护和输出短路保护功能。
图1 E3X-NA11放大器面板构成
这种光纤传感器反射入光量与放大器入光量指示灯的关系如图2所示。
图2 E3X-NA11入光量与指示灯的关系
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
