捷迈行业应用白皮书 使用更可靠的液位传感技术改善关键冷却系统的性能
为什么冷却液液位计的可靠性如此重要
在设计应急发电机和起重机等复杂机械时,冷却液液位计往往看似微不足道,但如果这种传感器失效,操作人员就会接收不到低液位危险报警,导致应急发电机在紧急关头无法启动,甚至由于过热而损坏,最终造成不菲的维修费乃至更惨重的停产损失。
任何发电系统都会产生大量热量,需要可靠的冷却系统来保证正常运行。典型的冷却系统使用水性液体、风扇及散热器来散热,使设备在安全温度范围内运行。虽然冷却系统可能会出于应用要求而采用不同的设计,但基本原理都是一样的,即通过液体在封闭回路中流动来转移热量。其中最重要的一点是确保实际液体体积始终满足系统冷却要求,这让我们不得不重新审视冷却液液位计,这个看似普通,但失效就会导致系统罢工的元件。
柴油系统坚固耐用,一般用于大型复杂设备。这些设备不仅投资大,而且也是日常运营或紧急备用系统的重要组成部分。一旦它们无法在紧急时刻启动,即使耽误一天,也都会给终端用户造成数千上万的生产损失,轻则损坏厂家信誉,重则还可能会延误治疗,危及生命。
发电机组对故障尤其敏感。应急发电机通常处于闲置状态,有时长达数月都不工作,只有当外部电力被切断时才会切入运行。因此世界各地的医院、蜂窝基站及企事业单位都十分重视发电机工作的及时性、可靠性。同样富有挑战性的是,在一些偏远地区,由于附近没有维护人员或配件,发电机组有可能是保障设备运行的唯一电源。
PDF完整版下载,请至资料下载中心
http://c.gongkong.com/gems/m73256.html
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
