基于紫金桥的工厂信息管理系统
当前每台设备独立运行,由人工操作并手工记录相关设备信息,例如设备的自身参数,运行状态,设备故障报警,故障类型,故障解决时间,设备利用率,产量,设备维修效率信息等重要数据全靠员工事后手工记录,实时性和准确性都很差,缺乏实时监控以及现场数据的准确分析,不便于管理人员实时掌握设备运行状态以及评测设备维护工作,不便与进一步提升生产效率,降低运行成本。
本系统针对如上问题而设计,围绕着生产的无纸化管理、可视化管理设计。该系统通过实时采集现场设备信号结合人工录入方式,获取当前设备运行状态、产量、不良品、故障信息等数据,并对设备故障发生的时刻、持续时间进行标记,进而通过管理软件对设备实相关数据自动进行综合分析,从而便于用户了解现场生产,分析设备故障缘由,提升设备利用率,进而提升效益。本系统包含如下如下子系统:
平板信息交互功能就是后续增加的人机界面功能。每个工业平板安放在工位或者产线上,支持触控操作,实现员工登录、故障报修、产线状态修改,后续可扩展通告下发等功能。后台将自动统计相关状态修改、故障报表。
通过工位智能电子看板管理,可以实现如下功能:
(1)登录操作,工位操作员通过平板电脑触控操作,输入密码登录;
(2)操作员可以通过智能电子看板等多种方式进行故障报修。
(3)系统准确记录故障起止时间和故障内容;
(4)系统除了采集故障报修内容外,同时可以录入产线、设备状态,例如停机、无订单、保养等;
(5)管理人员可以直接在中心站下发电子公告到每个工位上;
扩展性
(1)故障类型均可自定义修改和扩充;
(2)后续可以扩展维修管理功能:系统支持管理人员自定义设备故障报修内容维修内容;
(3)后续可以扩展电子工单功能,管理人员可以直接在中心站下发电子工单到每个工位上;
产线设备监控
每个机台增加一台PLC(部分设备彼此相邻,可以共用一台PLC),在设备的相关活动位置增加传感器,采集设备产量信息。PLC的数据可以通过工业WIFI模块直接上传中心服务器,也可以关联现场工业平板电脑,然后通过WIFI汇总到中心服务器。
设备故障智能大屏
用于办公室动态了解当前设备故障报修的情况,便于机修工和相关管理人员快速响应。
设备故障报修统计管理
系统将自动采集以及手工录入的的设备故障信息进行汇总,自动保存到数据库中,并分类统计,提供相关的统计报表。系统支持报表导出EXCEL,报表打印等功能。
生产统计分析
统计每个机台的产量和单位时间的产能等信息。
不良品统计管理
后续可以扩展手工录入相关不良品数据,进行统计分析
设备保养维护和设备点检管理
为后续可扩展功能,本系统将预留相关功能接口,数据库设计时兼容后续扩展功能,降低后续扩展成本。
系统特点
(1)系统分布式设计,每台注设备各安置一台工业平板计算机,用于采集数据和信息交互;
(2)系统功能模块化设计,各功能模块可以自由搭配,单独实施,灵活扩展;
(3)相对于传统管理系统,本系统在实现自动数据采集的基础上,同时强调人的因素,以人为本,注重信息的全面管理;
(4)按需搭建,扩展性强,性价比高,无线传输易维护。
(5)系统可以后续扩展支持手机、平板电脑等新型智能终端的访问和交互;
(6)后续可以扩展保养管理功能,系统自动统计设备使用次数,自动提示保养信息,便于设备的维护;
(7)系统后续可以扩展无线设备点检、无线手持智能设备,无纸化操作,有效记录历史数据,便于后续管理;
系统架构
工业平板 分布式采集和交互
(1)本架构中,车间服务器汇总现场所有数据;
(2)办公室计算机可以访问车间服务器实现对数据的远程查看和管理;
(3)可视化大屏幕可以实现公告发布、产量公示、机台故障显示等功能;
(4)工位工业平板安放在每台设备旁,用于产量采集、故障报修、机台状态修改、获取工单信息、不良品录入、缓存数据等功能。
(5)工位平板间支持无线连接,车间可避免繁琐布线,同时工位平板电脑后续可以扩展其他功能。
(6)无需员工离开工作岗位实现相关录入、报修等操作,提升工作效率;
(7)本方案具有最灵活的架构设计和后续功能扩展;
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
