超声波传感器知识(第一部分):技术和功能简述
超声波传感器被用在哪里?
超声波传感器可以检测不同的材料,不受易出问题的表面的影响
超声波传感器能在很多类型的工业自动化应用中被发现。无论储存仓的料位是否接近临界水平,或者施工现场的高空作业平台需要被安全地移动,超声波传感器这个多功能的传感器,都能灵活的适应这个广泛范围的工业用途。
以下摘录从我们全能和免费下载的“超声波传感器技术指导”,解释了这些便利的感应专家的基本功能原理。
超声波传感器怎样收集信息?
高度发达的超声波技术建立了传感器多样性的基础。它的基本原理是非接触式检测物体和物体到超声波传感器的距离测量。根据传感器的类型,它们的感应距离可以从几厘米覆盖到10米。传感器发出超声波脉冲,然后由另一个物体进行反射。
产生的回波被超声波传感器接收到,再通过压电换能器转换成另一个电信号。这被称为声波的传播时间。传感器测量发出的超声波脉冲和接收回波间的时间间隔,通过使用声速计算到目标物的距离。在室温条件下,声速在空气中大约是344米/秒。
超声波传感器测量发射脉冲和接受回波间的时间差
通过超声波传感器哪种材料可以被检测?
倍加福的超声波传感器可以检测的物体如木头,金属或者塑料材质的,与它们的形状或颜色无关。这些物体可以是固体,液体,或者是粉末状的。要求是他们可以反射声波给传感器。然而,一些物体可以缩小操作范围。这些包括以下物体,大的,光滑的,和倾斜表面的,或者多孔的目标物,如毡制品,羊毛或者泡沫橡胶。
哪些因素决定了超声波的测量范围?
超声波传感器的感应范围取决于物体的表面性能和角度。感应范围通过平滑的表面物体(标准的反射板)放置和传感器接近垂直的位置来实现。非常小的物体或者物体部分偏转的声波会缩小感应范围。具有光滑表面的物体必须定位在接近90�的角度。粗糙的表面可以承受更大的角度偏差。
环境的影响也必须被考虑到。对于超声波传感器精确度的影响是空气的温度。 倍加福超声波传感器装配有补偿电路来消除温度对传感器输出的影响。相关的湿度和气压也必须被考虑到。
现在开始可得:超声波传感器技术指导
Ultrasonic Sensors Technology Guide
免费下载你的复印本
倍加福出版了“超声波传感器技术指导”,作为一个免费的多媒体文件可供下载。此技术指导浓缩了超过30年的超声波传感器技术经验,初学者和专家都可以从这里得到收益。作为一个特别的奖励,技术指导包含了演示动画,它直接嵌在该文件中。现在开始免费下载你的复印本,它将会为你的工作领域提供有价值的见解和建议。
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
