三菱FX系列PLC的性能指标比较
在使用FX系列PLC之前,需对其的主要性能指标进行认真查阅,只有选择了符合要求的产品才能达到既可靠又经济的要求。
1.FX系列PLC性能比较
以上我们已对FX系列PLC的基本单元、扩充单元及特殊功能模块等做了介绍,尽管FX系列中FXOS、FX1S、FX1N、FX2N等在外形尺寸上相差不多,但在性能上有较大的差别,其中FX2N和FX2NC子系列,在FX系列PLC中功能最强、性能最好。FX系列PLC主要产品的性能比较如表1所示。
表1 FX系列PLC主要产品的性能比较
型号
I/0点数
基本指令执行时间
功能指令
模拟模块量
通信
FX0S
10~30
1.6~3.6μs
50
无
无
FX0N
24~128
1.6~3.6μs
55
有
较强
FX1N
14~128
0.55~0.7μs
177
有
较强
FX2N
16~256
0.08μs
298
有
强
2.FX系列PLC的环境指标
F X系列PLC的环境指标要求如表2所示。
表2 F X系列PLC的环境指标
环境温度
使用温度0~550C,储存温度-20~700C
环境湿度
使用时35%~85%RH(无凝露)
防震性能
JISC0911标准,10~55HZ,0.5㎜(最大2G),3轴方向各2次(但用DIN导轨安装时为0.5G)
抗冲击性能
JISC0912标准,10G,3轴方向各3次
抗噪声能力
用噪声模拟器产生电压为1000伏(峰-峰值)、脉宽1цs、30~100Hz的噪声
绝缘耐压
AC1500V,1min(接地端与其他端子间)
绝缘电阻
5MΏ以上(DC500V兆欧表测量,接地端与其他端子间)
接地电阻
第三种接地,如接地有困难,可以不接
使用环境
无腐蚀性气体,无尘埃。
3.F X系列PLC的输入技术指标
FX系列PLC对输入信号的技术要求如表3所示。
表3 FX系列PLC的输入技术指标
输入端
项目
X0~X3(FX0S)
X4~X17(FX0S)
X0~X7(FX0N、1S、1N、2N)
X10~
(FX0N、
1S、1N、2N)
X0~X3(FX0S)
X4~X17(FX0S)
输入电压
DC24V±10%
DC12V±10%
输入电流
8.5mA
7mA
5mA
9mA
10mA
输入阻抗
2.7kΩ
3.3 kΩ
4.3 kΩ
1 kΩ
1.2 kΩ
输入ON电流
4.5mA以上
4.5mA以上
3.5mA以上
4.5mA以上
4.5mA以上
输入OFF电流
1.5mA以下
1.5mA以下
1.5mA以下
1.5mA以下
1.5mA以下
输入响应时间
约10ms, 其中:FX0S、FX1N的X0~X17和FX0N的X0~X7为0~15ms可变,FX2N的X0~X17为0~60ms可变
输入信号形式
无电压触点,或NPN集电极开路晶体管
电路隔离
光电耦合器隔离
输入状态显示
输入ON时LED灯亮
4.FX系列PLC的输出技术指标
FX系列PLC对输出信号的技术要求如表4所示。
表4 FX系列PLC的输出技术指标
项目
继电器输入
晶闸管输出
晶体管输出
外部电源
AC250V或DC30V以下
AC85~240V
DC5V~30V
最大电阻负载
2A/1点、8A/4点、8A/8点
0.3A/点、0.8A/4点
(1A/1点2A/4点)
0.5A/1点、0.8A/4点
(0.1A/1点、0.4A/4点)
(1A/1点、2A/4点)
(0.3A/1点、1.6A/16点)
最大感性负载
80VA
15VA/AC100V、
30VA/AC200 V
12W/DC24V
最大灯负载
100W
30W
1.5W/DC24V
开路漏电流
1mA/AC100V
2mA/AC200v
0.1mA以下
响应时间
约10ms
ON:1ms,OFF:10ms
ON:<0.2ms、off:<0.2ms< p="">
大电流OFF为0.4ms以下
电路隔离
继电器隔离
光电晶闸管隔离
光电耦合器隔离
输出动作显示
输出ON时LED亮
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
