基于PLC和无线传感器网络的光电监测系统构建
引言
随着光电技术的飞速发展和现场监测自动化程度要求的提高,监测系统在军民用许多领域具有广泛的应用。光电监测具有图像直观、实时、非接触等优点。光电传感器品种、结构、形式灵活多样,体积小,作为监测部件已被大量用于监测系统中。
在传统的现场监测中,往往需要将多个独立工作的传感器所产生的数据进行汇总处理,其通信方式主要采用固定的点对点之间的有线通信,这样导致基于多路数据采集的监测系统所要求的安装时间较长,数据采集效率较低,而且铺设或架空线缆又受到现场设施的制约,施工复杂而且成本高。另外,这种有线系统的可扩展性还受到电缆铺设等条件的制约。为了降低成本,提高监测效率,有必要构建一种新的高效、灵活的光电监测系统以解决传统监测系统所带来的问题。
1光电监测系统构成及工作原理
1.1光电监测系统构成
光电监测系统的主要功能是通过各种光电传感器对现场各类数据进行采集,实时显现监测现场的运行工况,并进行实时监测与诊断,及时发现异常情况并报警。系统采用典型的两级监测方式:生产管理级和现场监测级,也可推广到战场、环境、试验场等情况的监测。系统的总体构成如图1所示。
上位机以普通的计算机作为主要的人机界面(HMI),为现场管理级,完成对下位机的监控、生产操作管理等,主要面向操作人员;下位机由ABBAC500系列PLC构成,为基础监测级,面向生产现场,通过对各种光电传感器节点的轮询,完成生产现场的数据采集及过程控制等。
1.1.1生产管理级
面向生产操作人员,在HMI的监控画面上显示生产现场的各种工况参数,并通过HMI可以完成对历史数据和曲线的查询,从而协助生产操作员进行决策。当生产中出现异常时,在HMI上显示报警信息。
1.1.2现场监测级
面向生产过程,由可编程控制器以及现场无线光电传感器节点构成,为基础监测级。完成生产现场数据的采集和处理,对生产过程进行监测与控制。
1.2监测系统工作原理
ABB PLC通过无线收/发设备向各个光电传感器节点发送请求帧,各个节点首先分析帧的地址号是否与其相符,若相等则进一步分析帧的内容,并生成响应帧向主站发送,否则拒绝响应主站的请求。ABB PLC对无线设备接收到的帧进行校验,然后将其中采集来的数据存放到指定的数据存储区。上位机通过FameView组态软件和PLC进行通讯,从而读取PLC所采集来的数据。FameView组态软件对采集来的数据进行处理,存储并最终生成HMI监控画面。
1.3 Modbus协议
Modbus协议是一个公开的、被广泛应用的串行通信协议,最初由Modicon(莫迪康)公司为本公司的可编程控制器和工业自动化系统而制定。此协议符合OSI标准协议集中数据链路层规定的高级数据链路控制协议,但做了简化处理。由于其功能比较完善而且使用简单,数据易于处理,协议开放,因而在各种设备中被广泛采用。
此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管他们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其他设备的过程,如果回应来自其他设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。当在Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。其工作流程如图2所示。
在标准的Modbus网络通信时,信息以帧的形式用异步串行的方式在主从设备之间传递。Modbus的帧格式、帧顺序、通讯错误和异常处理以及所执行的功能都不能随便更改,但传输介质的选择、波特率、字符奇偶校验、停止位的个数以及传输模式等都能选择。在具体实现某些设备之间的通信时,一旦这些参数选定以后,它们在系统运行时不能改变。
Modbus协议有两种传输模式,每个Modbus系统只能使用其中一种模式。一种模式是ASCII;另一种模式是RTU(远程终端设备)。在ASCII方式中,消息中的每个8位字节需2个ASCII字符,其优点是准许字符的传输间隔达到1 S而不产生错误;在RTU方式中,每个8位字节包含两个4位的十六进制字符,其优点是在同样的波特率下,可比ASCII方式传送更多的数据,但是每个消息必须以连续的数据流传输[4]。PI。C采用的足Modbus RTU模式,每个Modbus RTU报文的帧格如表1所示。
每个数据帧以至少3.5个字符的问隔时问标志开始和结束,整个信息帧必须以连续的信息流进行传输,从而保证CRC校验的正确。其中:地址码为8位,从机的有效地址范围是o~247,这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。功能码为8位,有效编码为1~255,这个字节告诉从机执行什么任务。数据段可有多组数据组成,主要包括从机要完成功能码功能的附加信息。
CRC为此帧数据的循环冗余校验码,用于保证整帧数据传输的正确性。
2 基于遥测技术的无线传感器网络
2.1无线传感器网络
一个典型的无线传感器网络是由大量部署在监测区域内的具有感知、计算和无线通信能力的传感器节点通过自组织方式构成的网络。它综合了微电子技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等先进技术,能够根据环境自主完成监测、目标发现、识别与跟踪等任务。
目前研究的无线传感器网络基本都是传感器节点数目众多(可多达几千个)、分布随机、一次性不回收型投放、节点间可相互通讯、需要节点自组织网络,要同时克服各种干扰和具备很强的容错能力。而对于现场监测而言,传感器节点不多,节点大多数不需要移动而且是可蕈复利用的,节点之间不需要相互通讯。网络设计由于现场范围小且节点数量少,故不需要太复杂结构。在传感器网络中,每个节点有一个固定的地址,数据的传输采用主从站方式。由于节点数量不多,在主站的无线通信范围内,所以由主站统一控制网络内的通信时序。
这里采用集中式的无线传感器网络结构。每一个节点分布在固定的位置,直接向PI。C发送信号同时接受来自PLC的查询。每个传感器节点集成有传感器、处理器、无线通讯等主要功能单元。光电传感器网络节点的结构,如图3所示。
2.2轮询遥测技术
系统中现场控制级主站和各个传感器节点之间通过MODBUS协议进行通讯,主站采用轮询遥测技术采集数据。设置传感器节点不同的地址,按地址依次遥测各传感器节点,并在允许的时间内等待传感器节点的响应,获得数据,把各个节点中的数值存储到PLC中。以PLC读取地址编号为03的无线光电传感器节点数据为例,PLC将向光电传感器节点发出请求信号:03H(光电传感器节点的地址)04H(功能码)00H(欲读寄存器起始地址的高位字节)15H(欲读寄存器起始地址的低位字节)00H(欲读寄存器数的高位字节)04H(欲读寄存器数的低位字节)EF(校验码低字节)E1(校验码高字节)。PLC的应答报文帧是:03H(PLC地址)04H(功能码)08H(字节数)P1HH P1HLP1LH PILL P2HH P2HL P2LH P2LL(回应数据)crcl(校验码低字节)cre2(校验码高字节)。
3 ABB PLC软硬件实现及FameVJew的开发
3.1 ABB PLC的硬件配置
系统采用ABB公司的一款中等规模的通用型PLC AC500作为控制器件,它具有可升级的CPU,并且CPU上集成两个Modbus通讯接口,这使得PLC与上位机以及与无线光电传感器节点同时实现通讯。
PLC不能够直接接收来自无线光电传感器节点发送的数据。通过其带有的COM2口连接一个无线数据收/发模块,PLC可实现与无线光电传感器节点的通讯。ABB PLC的硬件结构如图4所示。
3.2 PLC的软件实现
系统控制软件由主程序和多个子程序模块组成,它是以ABB Codesys v2.3编程软件为开发环境,Codesys v2.3这套编程软件符合IEC61131—
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
