技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >ABB Freelance2000系统升级方案
供稿:中国工控网 2013/11/22 10:15:31
0 人气:239
  • 关键词: Freelance2000 系统升级
  • 摘要:Freelance2000是1994年开发的,现在最新软件版本是V9.2。在2001年以前一般都使用V3.3至 V6.1软件版本,控制器为DCP02或DCP10。2000年,ABB推出AC800F控制器后,一般使用控 制器为PM802F(4M内存)以及后来推出的PM803F(8M内存),软件版本从V6.1至V9.2。
      Freelance2000是1994年开发的,现在最新软件版本是V9.2。在2001年以前一般都使用V3.3至V6.1软件版本,控制器为DCP02或DCP10。2000年,ABB推出AC800F控制器后,一般使用控制器为PM802F(4M内存)以及后来推出的PM803F(8M内存),软件版本从V6.1至V9.2。技术交流QQ623719365Freelance2000从2000年起从活跃期(产品系统正常销售)进入经典期(维护和制造),2005年起进入限制期(有限的支持 – 备件维护),2010年起进入停止期(不再提供支持)。所以近几年ABB的许多客户都选择升级原有的控制系统。
      升级方案不外乎有3类:
      方案①:仅升级软件,由原有的V*.*升级为V9.2;
      仅升级软件,相对较为简单,风险也较小。方法是找到原有的应用程序*.pro文件或导出文件格式*.csv文件,购买相应的软件包,更换计算机硬件,然后将原有的控制器硬件EPROM由V*.*升级为V9.2,通过新计算机安装的工程师站软件将低版本程序V*.* 的.csv文件导入到V9.2的程序中,由工程师站下装控制器和其它操作员站程序;
      方案②:升级软件和控制器硬件;
      升级软件和控制器硬件,相对麻烦一点,成本也高一些。具体方法除了方案①所做的工作外,还需购买控制器硬件。控制器有2种选择, PM802F(4M内存)和PM803F(8M内存)。PM802F相对便宜,但是如果I/O点数多或者程序复杂,可能PM802F的程序内存不够,需要选PM803F。具体选用硬件配置为:PM802F或PM803F1块或2块(根据冗余情况);SA811F控制器电源模件1块或2块(根据冗余情况);TK807F电源模件供电电缆1-2根(根据冗余情况);EI813F以太网通讯模件1块或2块(根据冗余情况);FI810F CAN总线通讯模件1块或2块(根据冗余情况);AM895-4 空槽盖板1包SB808F 备份锂电池1-2只TB870F通讯接线板2只(如果原CPU为冗余时)TK811 CAN总线通讯线1根(如果原CPU不冗余时)
      方案③:升级软件、控制器和I/O硬件;
      升级软件、控制器和I/O硬件,相对更麻烦一点,成本也更高。具体方法除了方案①所做的工作外,还需购买控制器和I/O硬件 ;控制器具体选用同方案②,仅仅是将FI810变更为FI830F,I/O模件的选型要根据原有I/O模件的类型和数量换算出S800I/O模件类型和数量。具体选型原则为:DDI01  1块更换为2块DI810;DDO01 1块更换为2块DO810;DAI01或DAI05  1块更换为2块DO810;DAI04  1块更换为1块AI830或AI835;DAO01  1块更换为1块AO810;另外选相对应数量的I/O底板TU810V1数块;        选相应数量的通讯模件CI801;        选相应数量的电源SD831或SD832  24VDC电源数块;        选相应数量的PCO 011Profibus DP接头盒电缆。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
