FX2 系列PLC 主控触点(MC/MCR)指令及应用实例
MC、MCR指令功能、操作元件等如表1所示。
表 1
符号、名称
功能
电路表示及操作元件
程序步
MC(主控)
( Master Control)
主控电路块起点
N :嵌套级数,特殊辅助继电器不能用做主控器件
3
MCR(主控复位)
主控电路块终点
2
MC为主控指令,用于公共串联触点的连接,MCR为主控复位指令,即MC的复位指令。编程时,经常遇到多个线圈同时受一个或一组触点控制。若在每个线圈的控制电路中都串入同样的触点,将多占存储单元。应用主控触点可以解决这一问题。它在梯形图中与一般的触点垂直。它们是与母线相连的常开触点,是控制一组电路的总开关。MC、MCR指令的使用如图4所示。
语句步
指令
元素
0
LD
X000
1
MC
N0
SP
M100
4
LD
X001
5
OUT
Y000
6
LD
X002
7
OUT
Y001
8
MCR
N0
N 为嵌套级 0 ~ 7,SP 为空格键
图 4 MC、MCR指令的使用
当输入 X000为ON时,执行从MC到MCR的指令Y000、Y001在X001、X002接通时接通。输入X000为OFF时,Y000、Y001断开。积算式定时器、计数器、用SET/RST指令驱动的元件,在MC触点断开后可以保持断开前状态不变。
MC指令后,母线(LD、LDI)移到MC触点之后,即主控指令MC后面的任何指令,均以LD、LDI指令开始;MCR指令使母线返回。通过更改M的地址号,可以多次使用MC指令,从而形成多个嵌套级,嵌套级N的编号由小到大,返回时使用MCR指令,从大嵌套级开始解除。
图 5为主控触点嵌套的实例。
从“汗水物流”到“智慧物流”,港口行业的数字化转型之旅
Cirrus Logic、英特尔和微软联手推出全新参考设计,打造“超酷、安静和高性能”的PC
AIR与尼得科合作研发用于“空中一号”的定制eVTOL电机
电动汽车(EV)双向供电:实用且创新的电源模块使用机会
数字化转型四步走,助力钢铁行业“氢”装上阵
