SIMATIC S7-200系列PLC占用输入/输出端子简介
1. 高速计数器占用输入端子
CPU224有六个高速计数器,其占用的输入端子如表1所示。
表1 高速计数器占用的输入端子
高速计数器
使用的输入端子
HSC0
I0.0, I0.1, I0.2
HSC1
I0.6, I0.7, I1.0, I1.1
HSC2
I1.2, I1.3, I1.4, I1.5
HSC3
I0.1
HSC4
I0.3, I0.4, I0.5
HSC5
I0.4
各高速计数器不同的输入端有专用的功能,如:时钟脉冲端、方向控制端、复位端、起动端。
注意:同一个输入端不能用于两种不同的功能。但是高速计数器当前模式未使用的输入端均可用于其他用途,如作为中断输入端或作为数字量输入端。例如,如果在模式2中使用高速计数器HSC0,模式2使用I0.0和I0.2,则I0.1可用于边缘中断或用于HSC3。
2. 高速脉冲输出占用的输出端子
S7-200有PTO、PWM两台高速脉冲发生器。 PTO脉冲串功能可输出指定个数、指定周期的方波脉冲(占空比50%);PWM功能可输出脉宽变化的脉冲信号,用户可以指定脉冲的周期和脉冲的宽度。若一台发生器指定给数字输出点Q0.0,另一台发生器则指定给数字输出点Q0.1。当PTO、PWM发生器控制输出时,将禁止输出点Q0.0、Q0.1的正常使用;当不使用PTO、PWM高速脉冲发生器时,输出点Q0.0、Q0.1恢复正常的使用,即由输出映像寄存器决定其输出状态。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
