OMRON ZEN可编程序继电器简介
一、ZEN主要特点的介绍: 1、程序设计简单 2、扩展使用灵活 3、具备保持功能,可以放心使用 4、存储器盒 5、可配线后再决定控制运行 6、其它功能: ●所有CPU单元具有的标准功能 • 电源标准有AC100-240V两种型号可供选择。 • 带有输入过滤器以防止因噪音而引起误动作。 • 模拟量输入功能。 • 输入继电器最大8A(250VAC)的容量。4个输出均为独立触点。 • 带扩展单元最多可达34 I/O点。 • 符合UL/CSA标准和EC标准。 • 可以在Window95,98,2000,ME或NT4.0环境下使用ZEN支持软件进行编程。 ●LCD型独具功能 • 多达6种语言的显示。 • 装有日历/时钟功能。 • 密码保护。 • 能显示用户设置或变换值信息。
二、性能规格
项目
规格
控制方式
存储程序方式
I/O方式
循环扫描方式
编程语言
梯形图
程序容量
96行每行最多3个输入和1个输出
最大控制I/O点数
34点CPU装置:IN6点/OUT4点 扩展I/O单元:(IN4点/OUT4点)*3
LCD显示
12字符*4行显示(字符)带背光灯(只有LCD型CPU单元才有)
操作键
8个(光标键*4个,操作键*4个)(只有LCD型有)
存储器设备
●内置式EEPROM(或者存储器盒) • 用户程序 • 参数设定 ●内置RAM、超级电容器(或者电池单元(选择)) • 保持继电器 • 保持定时器、计数器当前值 ●超级电容器(或者电池单元(选择)) • 日历和时钟
时钟功能(RTC)
只有ZEN-10C1□R-□型有 精度:1-2分钟/月(25度)
端子台
单股线端子台(用单股线或棒端子)
电源保持时间
ZEN-10C□AR-A型:10ms以上 ZEN-10C□DR-D型:2ms以上
重量
300g以下
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
